[Løst] PC ødelagt - hvordan få tilgang til bruker med passord fra HD`?
Den bærbare min startet plutselig ikke opp. Registrerer ikke at strømkabel står i. Helt død. Har skrudd ut harddsik og koblet til en annen PC.
Problemet er at jeg ikke får tilgang til brukermappen min, jeg har ikke tilgang til den passordbeskyttede profilen min.
Har mange filer jeg virkelig skulle hentet ut derfra. Tips?
Endret av NERV
Ta ut systemisken i "nye" maskinen. Dermed booter pc'en fra laptop disken, hvis den er system disk. Og dermed logger du inn som vanlig og henter ut det du skal.
Si ifra om forklaring er for kort/uklar
Endret av technicality
Finnes det en annen mulighet? Jeg har en ekstern hd "leser" jeg kjøpte på e-bay, så jeg kobler den til en eksitserende laptop gjennom USB. Har ikke lyst til å skru opp den andre bærbare, ta ut HD, og sette inn ny.
Du kan jo prøve å bruke den skjulte administartor kontoen og se om du da får tilgang til den andre brukerprofilen din.
Bruk Command prompt (lede tekst), kjør som admin og kopier inn dette: net user Administrator /active:yes og trykk Enter.
For å deaktivere den kontoen skriver du: net user Administrator /active:no og trykk Enter.
Edit: Glemte å si at du må logge ut og så logge inn som Administrator for å få det til å funke.
Endret av Chavalito
