Sitter å programmerer litt i VB.NET her, og skal sette inn en del verdier i en Access database. Det er 3 aktuelle tabeller, kunde, ordre og artikkel. En kunde kan ha mange ordre, og en ordre kan ha mange artikler. Kundeid (primærnøkkelen i kunde-tabellen) er autonummer, så SQLen som blir kjørt for å sette inn i denne tabellen blir bare :
INSERT INTO kunde(navn,kontaktperson,addresse, postnummer,telefont)
VALUES (bla,bla,bla,bla,bla);
Problemet mitt blir da at jeg må ha tak i kundeiden når jeg skal sette inn en ordre. Hvordan får jeg tak i den? Er ikke alltid jeg kan velge max(kundeid) siden kunden kan eksistere fra før av. Så hva vil den mest effektive måten å finne fram denne?
På forhånd takk.
Nå er vel faktisk ikke stored procedures noe annet enn at man kan ferdigdefinere sql statements. Det i seg selv gjør ikke at jeg kan få tak i kundeiden. Nå er det likevel gunstig å bruke på mange måter, så jeg har valgt å gjøre om til bruk av dette.
Det jeg foreløpig har funnet ut, er "SELECT @@IDENTITY" skal returnere siste autoinkrement, men hos meg returnerer den bare 0 hele tiden...noen som vet hvorfor?
Jo det er mulig å returnere id-en ved bruk av stored procedures.
Create a stored procedure to perform the INSERT and return the @@IDENTITY
value as an output parameter, as detailed in the .NET Framework
Documentation, in the page "Retrieving Identity or Autonumber Values".
evt kan det også gjøres slik uten bruk av stored procedures
Dim conn As New SqlConnection("Data Source=(local);Integrated
Security=SSPI;Database=test")
conn.Open()
Dim cmd As New SqlCommand("INSERT MyTable VALUES (@Name) SELECT @@IDENTITY",
conn)
cmd.CommandType = CommandType.Text
Dim Par As SqlParameter
Par = cmd.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.VarChar)
Par.Value = "Jones"
Dim rdr As SqlDataReader
rdr = cmd.ExecuteReader()
rdr.Read()
Console.WriteLine(rdr(0).ToString())
rdr.Close()
conn.Close()
