Problemer ved klokking av p4 2,8ghz 800FSB
Caliber
Hei.
Bestemte meg for å prøve å klokke min p4-prosessor, så jeg gikk inn i bios, skiftet clock speed til user defined, satte FSB'en til 215 som tilsvarer 3,01Ghz, (stod tidligere på 200) og lagret. Når jeg da startet maskinen på nytt får jeg meldingen rett før windows starter;
boot from cd...
boot from cd...
boot from cd failed, please insert system disk
hvisj eg resetter CMOS fungerer alt fint igjen, men får altså ikke klokket prosessoren noe. Noen som har forslag/løsninger på problemet mitt?
Mvh,
Haakon
Endret av Caliber
ække proff på området, men har tidligere slitt med samme prob selv.
regner med at du har stillet inn bios riktig i forhold til sataene dine? står HD med OS som "first boot device"? :roll:
har HK'et ditt mulighet for å lås Dram frequency på 400mhz? isåfall gjør det!
du burde kunne klokke opptil 3,10-3,15ghz før du støter på prob.
lås agp frekvens på 66,66/33,33 (hvis du kan) :)
Hadde du giddet å gi meg en kjapp introduksjon til overklokking og advart meg for de største feilene? har systemet nevnt i signaturen min og hadde foreløpig ikke tenkt å overklokke mye, bare til rundt 3.0ghz for å lære mer om overklokking. Har jo pc3200-minne (se signaturen). hvis jeg setter FSB'en på 215mhz blir d 3,01ghz (215*14=3010), vil rammen min tåle dette? Er helt ny, livredd for å ødelegge noe...
Haakon
Hvis du bare vil til ca 3Ghz nå så er 215fsb fint.. Det du da må gjøre er: sette på agp lock som jeg beskrev over, sette fsb til 215 også tester du i windows og ser om dette går stabilt.. test det minimum 1time i prime helst 24timer også måler du tempen mens du tester.. speedfan er et fint program til det.. Er dette ikke stabilt kan du prøve å øke DDR SDRAM Voltage, øk den ett hakk og test på ny til det blir stabilt.. Når du vil klokke mer er det bare til å gjøre det samme som jeg skrev nå men du må kansje øke VCORE også(dette er spenningen til cpu) du bør ikke gå over 1.7v på cpu og 3v på rammen, de blir fortere slitt da, men det er snakk om at du kan ha maskinen i mange år for det..
MEN husk å alltid passe på temperaturen, du bør ikke komme over 60c på max load..
Det er veldig vanskelig å ødelegge noe med mindre du er ekstremklokker!
Hvis du skal klokke mer senere kan det være at du må stille ned DRAM Ratio til 5:4 eller 3:2, prøv med 5:4 først hjelper ikke dette kan ud prøve med 3:2.. men dette er det snakk om når du kommer opp i mot 230fsb og oppover.. Du kan også stille ned timingsene for å klokke mer, men det kan vi ta senere..
Hei igjen. Satte AGP ration til fixed, så fixed agp frequency til 66/33 og valgte en FSB på 215 som vil tilsvare en 3,01 Ghz med muliplier på 14x. Det gikk strålende! :yes: Takker for hjelpen gutta! Temperaturen ligger på 50*C i følge målingene i pc health status i bios, vet ikke om disse er korrekte. Noen testprogrammer for å forsikre stabilitet, eksakte målinger for temperatur je burde vite om? Hvor langt vil jeg kunne sette FSB'en før d blir ustabilt/før jeg vil trenge kraftigere kjøling?
Mvh,
Haakon
Vet dette er litt off topic, men hvordan flasher jeg biosen min? Er livredd for å ødelegge noe, og ble litt satt ut av guiden til abit.... Hvor langt burde jeg kunne stille FSB'en før jeg må begynne med voltøkning?
Haakon
Endret av Caliber
