Jankee Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Sitter med eit lite artig problem med hket mitt når eg OCer. Over 185 Mhz bus gir blåskjerm i fleire test program (3Dmark01 ..) Feilmeldinga i blusscreenen er at "IRQ are less or not equal", med referanse til ei driverfil. Etter litt leiting og søking viser det seg at dette er ei driverfil til LYDKORTET, som er integrert på hket Hw er som følger A7n8x dlx 1.04 (Nforce 2) 1007 bios 2500+ TwinMos 512 PC3200 Asus 8460 (Ti4600) Ved å kjøre multiplyeren opp til 12,5 og bus på 166 har den ingen problem på 2,1 Ghz, men ved å øke fsb når eg aldri over 2GHz Ps AGP er låst til 67MHz Er det nokon andre som har opplevd det samme? Vil det kunne løyse seg ved å skru av det interne lydkortet og sette inn eit PCI kort (Creative Live 1024)? mvh JanEirik Lenke til kommentar
Smukken Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Bruk ûber bios 1.04 denne er super for høy FSB klokking. Har selv hatt FSB på 220 "steady" over en lengre periode. Det som er viktig er ekstra kjøler på southbridge og bedre kjøler på northbridge. Jeg monterte Zalman chipsettkjøler på soutbridge og en vifte på stock northbrigde. Lenke til kommentar
finetrond Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Har du en link til en side med über BIOS 1004, for A7N8X DL rev 1.xx Hadde vært fint å prøve. Funker ikke direkte godt med ASUS sine. Har kun viftekjøling da, men likevel. Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Har hatt problemer med det innebygde lydkortet på a7n8x jeg også. Det knatret etter å ha spilt spill i ca. 1 t. Da bestemte jeg meg for å laste ned en nye driver til kortet fra microsoft.no. Etter å ha installert den går det ikke ann å gå inn på kontrollpanelet for lyd lengre. Merkelig? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 12. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2003 (endret) Fann Uber bios på http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?p=123445 Men det er verkar som det er nforce driverene eller lydkortet som har problemet ikkje at hket greier høgare fsb. mvh JanEirik Endret 12. desember 2003 av Jankee77 Lenke til kommentar
fredde Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 hmmmmm...kjørte akkurat samme oppsett som deg på 200*11... så oppgraderte jeg til bios 1007 så gikk det til helv... Gå tilbake til 1004 (gjerne uber) så skal det ordne seg... Det at den henviser til en feil i driverne kan ha med noe annet å gjøre... Lenke til kommentar
Revenant Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Jeg tror nok dette problemet skyldes at SB din ikke liker seg ved høy FSB. Jeg har samme kort som deg og fikk akkurat samme problemet. Det du kan prøve er å sette på en HS på SB for å få kjølt den litt. Noe annet som også kan hjelpe er å ( såfremt du ikke bruker den digitale utgangen på kortet) disable nettopp denne utgangen i enhetsbehandlingen for å senke temp. Dette er et tips jeg snappet opp på et eller annet forum. Lenke til kommentar
Sondre_ Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Har ASUS A7N8X Deluxe og kjører på 240x10! F***E stabilt! Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2003 No var det A7n8x. dlx VERSJON 1.X som det var problem med, ikkje versjon 2. Og det er litt forskjell mellom dei mvh JanEirik Lenke til kommentar
