Er dette for varmt?
Jihadinmymind
Hei! Leser svar og innlegg med stor interesse. Har nettopp satt sammen pc for første gang med samme hk som innleder. Fikk trøbbel i begynnelsen med overoppheting av cpu, det viste seg at jeg ikke hadde stilt inn kjølevifta riktig. Hva er egentlig optiaml temp for cpu og hvor høy kan den ligge. Jeg bruker Asus Probe til å følge med temp på cpu og viftehastighet. Jeg har nå stilt inn vifta på 2500 omdreininger og temp ligger da på ca. 53 - 56 grader. Er dette akseptabelt? Kan jeg kanskje skru ned hatsigheten på vifta og la cpu temp ligge på ca 60 grader? Hva er den optimale kombinasjon??
Håper noen glupe kan svare på dette. Takk!
:yes:
Jeg synes 60 grader er alt for mye selv om CPU kansje ikke tar skade av det. Har selv opplevd maskiner som blir ustabile når temp passerer ca 55 grader.
Last ned Prime95 og hvis du klarer å kjøre "torture" testen i en time uten å få feil eller passere 60 grader, så har du et sikkert og stabilt system med en Idle temp på ca 45-48 grader.
Endret av 356speedster
haha jeg har pentium 4 og min temp er 30 grader. Det står det på aida ihvertfall:
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 20 °C (68 °F)
Denne tempen er vel rimelig grei, eller hva? :green:
Det høres ut som du kjøler med tørris LoL.
Vanligvis er CPU'en noe varmere en hovedkortet.
følgende står på aida:
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF
Sensor Access ISA 290h
Motherboard Name Gigabyte 8SIML
Temperatures
CPU 21 °C (70 °F)
Cooling Fans
CPU 2009 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.47 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.86 V
-12 V -11.54 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.23 V
Hehehe men tempen min er ihvertfall behagelig! :love:
Sensor Properties
Temperatures
CPU 21 °C (70 °F)
Cooling Fans
CPU 2009 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.47 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.86 V
-12 V -11.54 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.23 V
Hvor varmt har du det på rommet?
