SAMLETEST: Store nødladere
Ja, også heter det ikke "kroner helt på toppen", men: Troner på topp  :)
Kul test, men bør kanskje opplyse den godeste forfatteren om at det ikke heter resistor på norsk, men motstand.
Et multimeter er vel vanligvis også noe litt annet enn den USB-gadgeten, men for all del artig test.
Kunne også godt tenke meg å se resultat med en del av usb-lekene i serie, så man vet de gir rett, eller i alle fall likt resultat. De jeg har selv som ligner veldig viser ofte 5-10% feil.
Fløy til Gran Canaria tur retur nylig med SAS og fikk informasjon om at Powerbanker skal ligge i håndbagasjen, og skal ikke pakkes ned i kofferten iallefall.. Ble aldri sjekket eller testet hvilken størrelse de hadde i sikkerhetskontrollen på begge flyplassene, hvor vi hadde med 2stk iPad, iPhone og 2stk powerbanker.
Jeg har god erfaring med begge disse:
https://www.mytrendyphone.no/shop/xiaomi-mi-powerbank-2c-plm06zm-229719p.html
https://www.mytrendyphone.no/shop/xiaomi-mi-powerbank-2-plm02zm-229714p.html
De er en drøy hundrelapp billigere fra Kina.
Begge disse virker å ha relativt god effektivitet (målt etter Wh, og ikke mAh ved 5V). Den minste finnes også i en utgave med usb- c port.
Edit: jeg har heller aldri hatt noe problem med å ha med power banks på fly, men, som andre har nevnt tidligere, de skal tas ned i håndbagasje akkurat som bærbar pc, nettbrett osv.
Endret av teitur
Noen som kan anbefale en powerbank, helst 12000 mah eller høyere, som skrur seg på automatisk når man kobler til enheter? Skal ha den i en sekk som har usb uttak på siden av sekken, så jeg bare kan koble til usb porten, og slipper på å lete fram powerbanken i sekken for å skru den på? Så på trust omni som nevnt over her, men likte ikke at usb portene var på siden!
Jeg har xiaomi pro 10000 og den slår seg på automatisk når jeg lader mobilen min. Spørsmål om de større variantene deres gjør det.
Ingen av produktene holder det produsentene oppgir ??? Hva kommer det av at forbrukerrådet ikke griper inn og setter en stopper for slik "løgnaktig" markedsføring? I nesten alle andre sammenhenger er de på banen og krever at det som står på produktinnpakningen faktisk stemmer med det som er inni pakka. Spesiellt matvarer og oppgitt saltinnhold, sukkerinnhold, o.s.v.
De gir det de lover rent teknisk som også er informert i en egen rute... Det at mobilen/nettbrettet trekker 5V og ikke 3,7volt som batteriet er betyr ikke at batteriet har en lavere strømstyrke...  Rent teknisk ville det være feil å kalle ett batteri 5volt (noe det ikke er) og oppgi amper utifra det...
Det stemmer sikkert det Krozmar sier. For:
Strøm = Spenning / Motstand
Du kan også si at:
Strøm = Effekt / Spenning
eller
Spenning = Effekt / Strøm
Også finnes det en rekke andre formler i elektrolæren. Men disse to grunnleggende formlene U = I * R, og P = U * I, de gir svar på mye de.
Selv om motstanden nok varierer en del med temperatur i medie, så kan man vel som utgangspunkt regne den for å være relativt konstant (selv om den nok vil avvike under lading og utlading). Sånn sett så vil det Krozmar forteller om 3,7 Volt vs. 5 Volt direkte påvirke hvor mye strøm som utlades fra batteriet.
For de som ikke helt forstår seg på strøm. Så kan man tenke på spenning liksom som om det er trykket i en vannslange. Motstanden kan man tenke på som rørets vegger, rørets veggtykkelse og evt. innsnevringer over ventilseter og lengden av røret. Strøm kan man regne som hvor godt vannet flyter, også får man jo mer og mindre vann ut av røret/slangen jo mer trykk (spenning) og jo mindre motstand (rørtykkelse med mange flere faktorer). Varme er lite gunstig i strømledere da det påvirker molekylene i metaller som igjen påvirker hvor høy motstanden vil bli, altså motstanden i en strømleder endrer seg med temperatur, metallrenhet, lederlengder og alle andre hindre.
Endret av G
Har inntrykk av at de ikke bryr seg i Europa, men i Asia sjekker de alle batterier og der er det maks to batteribanker per passasjer.
  • 2 uker senere...
Absolutt en interessant test, men jeg har noen kommentarer her:
  •  V * Ah = Wh: Dette er helt riktig. Måleapparatet dere har benyttet (som forøvrig er billig skrammel fra DX.com ) har i en stor feil. Den måler Ah. Som Timelapsen deres også viser så er ikke V konstant. Dermed blir det introdusert en feil på (Vmax-Vmin)/Vsnitt. Jeg har selv gjort en del testing av batteripakker i forbindelse med ekspedisjoner jeg har vært på og V varierer ofte mellom 4,85 og 5,15. En batteripakke på 10 000mAh og 5V derfor måles fra 48,5Wh til 51,5Wh. Min første kommentar er derfor at dere bør benytte dere av et måleinstrument som oppgir Wh og ikke Ah. Spenningen på batteriet vil også synke ulinært over batteriets restkapasitetsfall og dermed er ikke Ah * V = Wh en antagelse som er rett og benytte.
  • Dere har tatt utgangspunktet i relativt billige produkter. Hva med produsenter som Goal Zero og Power Traveler?
Endret av NyZeta
  • 5 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Fin test! Jeg savner kanskje en måling av om portene faktisk leverer de som er oppgitt. Jeg har noen enheter som ikke virker om de ikke får 2.1 amp, og som da ikke virker på flere av pakkene dere har testet og som på papiret skal levere dette.
Jeg ser flere mener dere har målt feil mAh når målingene er gjort på 5 volt. Det er jeg helt uenig i. Når det er oppgitt at en batteripakke leverer 2.1 amp på en USB port (som er fem volt), forventer jeg faktisk at det er det den leverer. Tilsvarende at strøm ut er målt i mAh i 5 volt. Om det sitter en eller flere celler, med 3,7 volt paralelt eller serielt koplet har ingenting med saken å gjøre. Når jeg kjøper et 12 vilt batteri til bilen er selvsagt Ah oppgitt i 12,7 volt og ikke for en enkeltstående celle x 6.
Hei
Resonnementet ditt er meget dårlig da Ah per celle er det samme som totalt på et bilbatteri siden de er seriekoplet.
Istedenfor Ah burde det vært oppgitt Wh, som er bedre i denne sammenheng slik at når flyplassikkerheten kan lese rett verdi og ikke begynne å regne. Samtidig så er Ah på 3,7 ikke helt på jordet heller da det kan sammenlignes med mobiltelefoner som også har batterispenning på 3,7V nominelt.
  • 4 uker senere...
Samme erfaring her. Vi var 8 stk som reiste fra div plasser i Norge til Oslo også til karibien. Vi hadde med nokk powerbank til å lyse opp hele karibien men ingen av oss fikk noen spørsmål om dette.
