SAMLETEST: Store nødladere
Store? Etter mitt syn er det bare en som teller. Den er større enn disse og sløser bort lite strøm under lading. Den har også veldig kjapp USB-C lading som kan brukes til å lade laptops. Finnes også å få kjøpt i Norge: RAVPower 26800mAh Portable Charger with 30W Type-C Port
Det virker som om denne er en rimiligere "kopi" av Ankers Anker PowerCore+ 26800 PD. Begge enhetene ser veldig like ut og har lignende specs.
Kjøp en av disse og ikke tenk mer på lader. :)
Kul test, men bør kanskje opplyse den godeste forfatteren om at det ikke heter resistor på norsk, men motstand.
Et multimeter er vel vanligvis også noe litt annet enn den USB-gadgeten, men for all del artig test.
Kunne også godt tenke meg å se resultat med en del av usb-lekene i serie, så man vet de gir rett, eller i alle fall likt resultat. De jeg har selv som ligner veldig viser ofte 5-10% feil.
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Finnes det en nødlader som støtter trådløs lading?
Edit: Søkte litt rundt, og fant nødlader med trådløs Qi-lading. Da slipper man å dra med en kabel som jo er ganske praktisk. F.eks: https://www.netonnet.no/art/telefon-og-gps/mobiltilbehor/mobillader/nodlader/mophie-charge-force-powerstation-wireless/243168.11546/?gclid=EAIaIQobChMItLfS5Pe52QIVC2cbCh0rdgfpEAQYAiABEgLxHvD_BwE
Endret av Kron
Siden et kjapt søk på denne siden ikke førte frem: er det NOEN av disse som støtter utskifting av batteri / benytter seg av 18650 / andre li-ion batterier?
Uten å ha måleverdier utover produsentens egne tall: 4x Keeppower 3600 mAh 18650 = 14400 mAh / 53,28 Wh.
Pakket i et skall av det nærmeste jeg kommer å kunne kalle kvalitet (hvilket er desverre hva jeg vil kalle bare midt på treet), så virker på meg en slik løsning å være den beste.
Og til ~150kr. med batteriene allerede i eie, så skal jeg prøve en slik løsning.
Kall meg gammeldags, men jeg har dårlige erfaringer med proprietære batteripakker - hvilket tilsynelatende er en oh-so trendy løsning i vårt moderne bruk-og-kast samfunn.
Kan dere se på Trust Omni en gang til? Er det den modellen dere har linket til dere faktisk har testet?
Jeg bruker den til det daglige og den har faktisk flere fordeler enn kandidaten dere har valgt ut som vinner.
1. USB-C kontakten kan brukes til å lade opp powerbanken med. Den støtter innput og output på samme kontakt!
post-62564-0-85108600-1519339200_thumb.jpg Her er et bilde som viser at USB-C kontakten sier Inn/Out.
Videre har den også lommelyktfunksjon:
Som dere gir andre powerbanker er pluss for.
Den slår seg også på automatisk når en plugger til en telefon. Detter er veldig praktisk om en f.eks har powerbanken i lommen eller i en sekk, så kan en slippe å ta opp powerbanken for å slå den på. (Veldig praktisk om en spiller Pokémon Go)
Videre er den også billigere enn testvinneren og den har i følge dere ca den samme kapasiteten.
Endret av Ekinorak
Batterier er vel ofte litt følsomme for temperatur variasjoner. Under testen, hadde dere noe variasjon på temperatur, eller var det stort sett like forhold hele tiden? (Innendørs, med termostatstyrt temperatur?)
Har dere eventuelt noe inntrykk av om noen var bedre en andre, under lave temperaturer?
Det hadde vært interessant og se Xiaomi power bank i testen også. Denne får du kjøpt hos Mytrendyphone, men du får dem veldig billig fra sider som Gearbest og Geekbuying.
Her må man være litt forsikring. Er veldig mange falske versioner av Xiaomi sin powerbank, og dem exploderer.
Så pass på å få en "genuine" og kjøp fra en trygg nettside. Har selv to stk jeg kjøpte fra DX.com, og fikk verifisert at dem er ekte ved å taste inn en påtrykt kode på nettsiden til Xiaomi.
Xiaomi er og flinke på en ting - Dem oppgir riktig rating!
16000mAh på 3.75V
10800mAh på 5.1V (som er det man benytter)
Man kan og klø seg litt i hodet på hvor grensen går på å oppgi riktig mAh på produkter.
Har f.eks en slik: https://www.komplettbedrift.no/product/950587/kontor/kontorutstyr/batteri-stroem/batteriladere/iiglo-powerbank-start-booster#
Den skryter av å ha 10500mAh.
Inni finner man 3 celler, på 3500mAh hver, som jo ville levert 10500mAh om dem var paralellkoblet.
Men dem er seriekoblet for å oppnå 12V til å kunne starte bilen...
Så er det da riktig å skrive 10500mAh på esken når den leverer 3500mAh?
Blir meget villedende markedsføring.
Står tillogmed 3500mAh på batteriet inni, siden cellene er seriekoblet.
Endret av Complexity
Alle er opptatt av mAh, men det er berre eit tal så lenge det ikkje blir sett i sammenheng med spenning (V).
3500 mAh ved 12V betyr eit energilager på 3,5Ah x 12V = 42Wh. Dersom det blir tatt ut med 3,75V spenning blir det 42Wh / 3,75V = 11,2 Ah (eller 11200mAh).
Med litt tap er det sannynlegvis grunnlaget for 10500mAh .
Her har de nok samlet alle batteripakker over en viss størrelse og kalt de "store". Men hva som er stort kan nok diskuteres. Jeg har flere batteripakker og ser at til normalt bruk er de middels store best for meg. Nødladere er greit om det blir helt krise og man trenger litt ekstra, men spranget til neste størrelse er såpass lite at jeg heller lar de minste ligge igjen hjemme. Jeg har en Xiaomi på 10400 mAh som måler 10 cm og dermed grei å ta med. Holder til å lade mobilen et par ganger. RAVPower måler nesten det dobbelte, så får en litt annen bruk.
