installere win2k over LAN
JKJK
Sitter her med en laptop som har en cdrom som har sett sine bedre dager. Etter å ha brent en splitter ny win2000sp4 cd i _2x_ som var fri for støv ect, ville den omsider boote fra cdrom.
Har for meg det skal være mulig å installere win2k fra nettverk? Etter å ha lest noen readme filer på cdn, innser jeg at det skal gå, men det er ikke forklart hvordan man gjør det. Noen som har noe tips her?
Finnes mange måter å installere ting over nettverk. På jobben her bruker vi noe som heter Altiriz, dette er et helt konge verktøy. DU bare setter i bios at maskina skal boote på PXE boot. Altså boot on lan. Med altiriz consolen på en annen maskin, ser du med en gang når maskinen prøver å boote. Da popper maskinen med serienr og maskinnr opp i altiriz menyen, så kan du bare "dra" et image til den maskinen på "server" og vips så starter installasjonen. Med altiriz kan du også lage image, her kan du sette hvilket domene maskinen skal være i, registeret alt... dette er et mye bedre verktøy enn Norton Ghost.
ah... bare ett problem. pcn har ikke støtte for pxe :)
lag deg en enkel boot-floppy med bare command.com og nettverksdriver, samt microsoft netverk(netbui)... der etter bruker du "net use"- kommandoen for å 'mappe' banen til setup-serveren...
hjelp på veien finner du her.
Da må du ha netbeui (må ikke forveksles med netbios) på serveren også.
Har du bare tcp/ip på serveren (eller den maskinen du har installasjonsfilene på), må du lage en bootdisk med tcp/ip drivere på.
Sjekk feks. her for hjelp til dette.
