Må kjøre uten varmevifte i 3 timer..
Adrax
Varmeviftemotoren i bilen min er ødelagt. Har en i reserve hjemme, men må kjøre 3 timer for å komme meg hjem.
Bilopphuggeriet i nærheten hadde ikke en slik viftemotor inne..
Jeg er for tiden ute på et jobboppdrag langt uti gokk og skal hjem i morgen.
Det er mellom -15 og -23 grader her så rimelig kaldt å kjøre så langt. Jeg har vinterklær men tenker mest på at det blir å dugge på ruten som igjen fryser til is.
Noen som har et jækla bra tips for å unngå dugg på ruta? Utenom å kjøre med vinduet åpent? Finnes det varmevifter man kan kjøpe for å koble til sigaretttenneren eller noe?
De på 12 volt er bare 150 watt, såvidt at du merker det.
Bare å finne frem varmedressen her, dette blir kaldt!
Det verste er fuktigheten som blir inne i bilen når du puster, dette fryser på rutene.
Beste hadde vært å puste i maske eller lignende.
Ja leste litt på nettet at de varmeviftene man kan plugge i sigarettenneren er helt håpløs..
Blir nok en kald forfriskelse kjøreturen hjem ja. Overlevde såvidt turen hit når vifta streika midtveis.. Var redd ett øyeblikk jeg ble å få koldbrann på tærne og fingrene. Var sinnsykt kaldt.
Gjest Sletttet+98134
Jeg var sjåfør i en bil som ble tauet for en del år siden (motoren gikk ikke), da var det noen få minusgrader og som du skriver så frøs det fort på innsiden av vinduene. Jeg måtte kjøre med alle vinduene åpne for å i det hele tatt ha sikt. Å legge ut på en tur på 3 timer i minus 20 uten varmeapparat høres veldig, veldig skummelt ut.
Du får nok litt varme fra varmeapparatet fra lufta som tvinger seg gjennom. Du har ikke takluke med tilt vel, eller sideåpnede ruter bak? det er sånt som skaper masse sug gjennom varmeapparatet.
Hold høy hastighet også så er du sikker på at det ikke fryser til, det er jo ikke mer enn minus 23 på det verste. Skulle det fryse til skikkelig er det bare å pisse på vinduet.
Hmm.. Hva er sjansen for at sikringa går hvis man gjør det?
Du stiller feil spørsmål. Du burde heller spørre om hva sjansen er for at du skader deg selv eller andre ved å kjøre en bil i 23 minusgrader uten varmeapparat.
Derfor en burde ha en 12v-220v konverter og en vifte ovn i bilen i tilfelle rottefelle.
Du kan GLEMME å bruke sigarettenneruttak osv. Disse leverer sjelden mer enn 10A, 10A x 13V = 130 ærlige Watt varme. Den varmen du får av det er såvidt mer enn varmen som utvikles av nærlysene, altså ingen reell effekt. Dynamoen har kanskje 30-40A til overs, det vil si at om du kobler deg rett på batteriet kan du ta utrundt 400W kontinuelig. En vanlig vifteovn er som oftest på 2000W...
Endret av Leo_
Kjøp deg en 12v vifte på 500W å koble rett på batteriet. Du må ha kabel (og sikring) også, som du kobler rett på batteriet.  Dynamo størrelse er ikke så farlig, er jo snakk om en 3 timers tur, ikke noe du skal kjøre med fast.
Som andre her nevner så får du ikke mye effekt ut av sigarettenner.
Endret av Tmz
