Bytte av Intel W3530
PCAK
Hei
Jeg har en DEL T3500 som jeg ønsker å oppgradere litt.
Prosessor: Intel Xeon CPU W3530 2,8Ghz
Minne: DDR3 12GB - 1333MHz
Grafikkort: Nvidia Quadro 4000
Tanken er å oppgradere prosessoren da jeg driver med 3D modelering og rendering, hobby basis.
Jeg er litt grønn på det området med å bytte prosessor. Jeg har kikket litt på Intel Xeon X5675 3.06GHz Six Core.
Noen som veit om det lar seg gjøre?
Mvh
Meg
Chipsettet, som trolig er x58, støtter kun Xeon Wxxxx.
https://ark.intel.com/products/36785/Intel-X58-Express-IO-Hub
Men det er muligens støtte for noen i7 six cores. Men det kommer an på hovedkortet som sitter i maskinen.
Edit: Fant dette, ser ut som en liste rett fra Dell, så den bør være korrekt.
Husk å oppdater til siste bios som kom ut i 2014, det kan være greit å gjøre før du oppgraderer CPU-en.
https://www.dell.com/community/Desktops-General/T3500-CPU-upgrade-options/td-p/4563135
  Sitat
RE: T3500 CPU upgrade options?
Kirk_m2000,
Thanks for your question. I'm glad to hear the T3500 provides value for you.
I took the below directly from our parts replacement list for the T3500 so I know they will work with your system. Any BIOS version for T3500 should be compatible.
3.06/6.4GHz, X5675, 12MB, Xeon
2.93GHz, X5647, 12MB, Xeon
3.46/6. Ghz, X5677, 12MB
3.2Ghz, W3565 8MB
3.46/6.4GHz, X5690, 12MB
2.8/6.4Ghz, X5660, 12MB
2.53/5.86Ghz, E5630, 12MB
2.66/4.8GHz, W3530, 8MB
3.2/6.4GHz, X5672, 12MB
2.93/6.4Ghz, X5670, 12MB
3.06/6.4Ghz, X5667, 12MB
3.33Ghz, W3580, 8MB
3.46/6.4GHz, W3690, 12MB
2.53GHz, E5649, 12MB
2.53Ghz, W3505 4MB
3.33/6.4Ghz, X5680, 12MB
2.4Ghz, W3503 4MB
2.66/5.86Ghz, E5640, 12MB
2.66Ghz, W3520, 8MB
3.2/4.80 GHz, W3670, 12MB
2.93 Ghz, W3540, 8MB
2.26/4.8GHz, E5607, 8MB
2.66/6.4Ghz, X5650. 12M
1.86Ghz, E5502, 4MB
2.53Ghz, E5540, 8MM
2.66Ghz, X5550, 8MB
3.2Ghz, W3570, 8MB
2.4Ghz, E5530, 8MB
2.93Ghz, X5570, 8MB
3.33/6.4Ghz, W3680, 12MB
3.06GHz, W3550, 8MB
1.6/4.8GHz, E5603, 4MB
2.26/4.8Ghz, E5507, 4MB
2.26Ghz, E5520, 8MB
2.0/4.8Ghz, E5503, 4MB
3.6/6.4GHz, X5687, 12MB
2.13Ghz, E5506, 4MB
2.13/4.8GHz, E5606, 8MB
2.4/5.86 GHz, E5645, 12MB
2.4/5.86Ghz, E5620, 12MB
Justin C
Dell Technical Support L3 | Project Sputnik
Endret av Uderzo
  Uderzo skrev (På 18.2.2018 den 15.02):
  Sitat
Kirk_m2000,
3.2Ghz, W3565 8MB
3.33Ghz, W3580, 8MB
2.53Ghz, W3505 4MB
2.4Ghz, W3503 4MB
2.66Ghz, W3520, 8MB
1.86Ghz, E5502, 4MB
2.53Ghz, E5540, 8MM
2.66Ghz, X5550, 8MB
3.2Ghz, W3570, 8MB
2.4Ghz, E5530, 8MB
2.93Ghz, X5570, 8MB
3.06GHz, W3550, 8MB
2.26Ghz, E5520, 8MB
2.13Ghz, E5506, 4MB
Justin C
Takk for svar! :)
Det ser riktig ut det. Det er er en 7 år gammel CPU, så prisen er nok riktig.
I og med du går fra en CPU med 130w TDP til en med 95w TDP, så burde kjøleren som sitter i maskinen være god nok. Husk å kjøp ny kjølepasta og bytt ut den gamle når du bytter CPU.
Og ikke glem å oppdater biosen først ;)
Endret av Uderzo
