AndersT2 Skrevet 17. februar 2018 Del Skrevet 17. februar 2018 Hadde ikke hatt på spill PCen på altfor lenge, da jeg skrudde den på igjen i dag. Har latt den stå av med strømkontakten på PSUen for å slippe lyset fra hovedkortet. Syntes viftene kjørte unormalt hørbart. Sjekkes AI Suite og der viser CPU 76 grader, og steg sakte oppover., siste jeg så var 88 grader etter 20 minutter. CPU bruk lå da på maks 10% (Oppdatering av steam, spill osv). Ser at AI Suite viser at pumpen går på nesten 7000rpm. Det er en beQuiet AiO kjøler. Kan den rett og slett ha tatt kvelden av å ikke ha vært brukt på en liten stund? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803735-kj%C3%B8leren-tatt-kvelden-ryzen-1800x-p%C3%A5-over80grader/
Chavalito Skrevet 17. februar 2018 Del Skrevet 17. februar 2018 Jeg tviler sterkt på at det AI Suite viser er rett da den pumpen har maks 2200 rpm i følge tech data fra Bequiet sin web side. Så detr er umulig at pumpen går med 7000 rpm. Kanskje du kan laste ned HWMonitor og sjekke temp og rpm på pumpen med det programmet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803735-kj%C3%B8leren-tatt-kvelden-ryzen-1800x-p%C3%A5-over80grader/#findComment-24311118
AndersT2 Skrevet 17. februar 2018 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2018 Jeg tviler sterkt på at det AI Suite viser er rett da den pumpen har maks 2200 rpm i følge tech data fra Bequiet sin web side. Så detr er umulig at pumpen går med 7000 rpm. Kanskje du kan laste ned HWMonitor og sjekke temp og rpm på pumpen med det programmet? Glemte å legge til at det samme tallet vises i bios Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803735-kj%C3%B8leren-tatt-kvelden-ryzen-1800x-p%C3%A5-over80grader/#findComment-24311167
Chavalito Skrevet 17. februar 2018 Del Skrevet 17. februar 2018 Som sagt, jeg tviler fortsatt sterlkt på at den pumpen kan ose rundt med 7000 rpm da omdreininger bestemmes av elktro-motoren. Og den har max rpm 2200. Vannpumpen min (EK-XTOP DDC 3.2) har max rpm på 4470, så at din skulle ose rundt med 7000 rpm, finner jeg vanskelig å tro uansett om det er AI Suite eller BIOS som sier det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803735-kj%C3%B8leren-tatt-kvelden-ryzen-1800x-p%C3%A5-over80grader/#findComment-24311422
