Berre halve minnet blir aktivert i PC-en
aaad
Eg har installerte 2x8GB DDR3-minne, nokså standard Corsair 1333 MHz, på eit Gigabyte GA-990FXA-UD3
På systeminfo viser 2x4GB (?)
Kva er gale då? Eg såg at nokon meinte det kunne vere dårleg montert CPU, skeive pinnar eller skeivt trykk frå kjølaren...
Har sjekka pinnane, remontert CPU-en sirlig og nøye, men framleis viser berre halve minnet.
Brikkene står i anbefalte slot-ar, men eg har òg prøvd andre plasseringar og fylt opp med fire brikker, men same resultat...
Køyrer no 2x8GB + 2x4GB, som altså skulle vore 24 GB, men viser altså berre som 12GB.
No er jo 12GB gangbart nok for det meste, så det er kanskje ikkje så farleg, men det IRRITERER meg :/
Gjest Slettet+6132
Du kan begynne med å finne "User manual" (fra nettet) og lese hva som er gyldige kombinasjoner av RAM-brikker.
Dersom to ulike sett med ulik RAM-mengde er OK, så er neste å sjekke om alle brikkene har kommet skikkelig på plass i slots.
Så er det å prøve med kun 2x8GB og se om du da får 16GB system-memory.. osv... :)
Fra manualen:
When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used for optimum performance. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
Hvis du deaktiver Dual channel får du opp alt?
Så ta ut 2*4.
Hei. Kan du ikke bare kjøre 2x 8 GB Brikker da sånn at du har 16 GB tilsammen? Så kan du f. eks kjøpe 2x 8 Brikker til i samme sett også blir det 32 GB hvis du trenger?
Forøvrig ilpostino. Du vet at 32 Bit Windows ikke støtter mer enn 3.87 GB ja? Så da hadde han heller ikke fått opp 8 GB.
Endret av wil
Ja, eg har vore i manualen og sjekka optimal plassering. Dei kan plasserast i slot-1 og slot 2, ev. slot 3 og slot 4 - altså i annenhver slot slik de er plassert på bordet.
Og ja, eg hadde i utgangspunktet berre dei to 8GB brikkene, men etter å ha prøvd forskjellig plassering, prøvde eg til slutt å prøve med brikker i alle slot-ene...derfor de to 4GB-brikkene i tillegg, same type som dei andre, men uansett med samme resultat - halv ram (!)
Og ja, dei er sett skikkelig på plass....
Og ja, det er eit 64 bit system, Windows 10
Det er for øvrig brikker av DENNE typen.
