8DX8QO0Y Skrevet 3. mai 2018 Del Skrevet 3. mai 2018 Driter i deres frihet så lenge jeg ikke er fri. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803054-dette-er-mobilprodusentene-som-skal-f%C3%A5-5g-st%C3%B8tte-p%C3%A5-plass-neste-%C3%A5r/page/2/#findComment-24423400
Lunaris Skrevet 4. mai 2018 Del Skrevet 4. mai 2018 Det blir morsomt å måle 5G gigabit hastigheter med speedtest appen om man fortsatt har 1GB abonnement (1 Gbit/s tilsvarer i teorien 125 MB/s, altså 0.125 GB/s, så en test på 10 sekunder og kvota er oppbrukt). Det handler om responsivitet også. Si du har en Intel i7-8700K. Trenger den all sin kraft til å laste inn en nettside? Det å nå maks frekvens før nettsiden er lastet vil være vanskelig. Likevel har Intel laget teknologi for å få CPU til å respondere så raskt som mulig, og få inn så mye kraft så raskt som mulig. Dette øker responsiviteten. Laster du en nettside på 5mbit/s vs 500 mbit/s så går det klart raskere ved 500 mbit/s. Så du mener du ikke får utnyttet hastigheten, men det gjør du. Om du laster nettsiden så bruker du også uansett like mye data. Og husk selv livestreamer er ikke live. Det å kunne buffre en livestream/video 15 sekunder frem i tid på under 1 sekund istedenfor å prøve å laste inn alt i sanntid gir en mye bedre opplevelse. Spesielt når du er ute der signalkvalitet kan variere mye basert på lokalisjon. Selvfølgelig ville mer data vært foretrukket for de fleste over høyere hastighet, men høyere hastighet er ikke bortkastet, uansett hva du gjør. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803054-dette-er-mobilprodusentene-som-skal-f%C3%A5-5g-st%C3%B8tte-p%C3%A5-plass-neste-%C3%A5r/page/2/#findComment-24423867
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. mai 2018 Del Skrevet 4. mai 2018 Kjempefint med 1TBps omså, men hva med dekningen!? Hva med at mobilene bruker sykt mye på cellestandby? Bor i Oslo nesten ved en mast, men cellestandby sluker strøm som pokkern selv om jeg låser til bare 3G på S8+. Jada, full dekning og har sjekket støy. Etter det jeg vet så er det ikke snakk om å fase ut 2G, heller både 2&3G, ICE har bygget på rent 4G, mener å ha hørt at dette også er planen til Telenor. Likevel... Om du har en operatør som støtter 4G tale og wifi tale, kan du heller spare strøm ved å låse tlf på 4G. Så aktivere 4G og wifi tale på telefonen din. Om du da virkelig vil spare strøm, kan du da sette på flymodus og bare være tilkoblet wifi nett, og likevel ringe og motta samtaler, sms og mms. Problem solved. PS: 5G blir kun å benytte i byer og tettsteder, som tar unna trafikk og mengder av enheter. 4G tar resten med arealdekning og hastighet. Hvordan låser man en android til 4G? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1803054-dette-er-mobilprodusentene-som-skal-f%C3%A5-5g-st%C3%B8tte-p%C3%A5-plass-neste-%C3%A5r/page/2/#findComment-24423996
