Brudd på varmefolie under limt parkettgulv
Hei.
Situasjonen er et brudd på varmefolie i enden av et limt parkettgulv, der parketten i omtrent en tjuendedel av rommet må tas opp for å utbedre feilen. Parketten er umulig å ta opp uten å ødelegge den, og dette er en type parkett som ikke produseres lenger. Noen som har en genial idé til en måte å løse dette på annet enn å bytte hele gulvet eller å la det stå ureparert?
Dersom det er brot i folien og feilen ligg nedi gulvet er det ikkje så greit å reparere. Eit alternativ er å skjære ut ein firkant i parketten der koplingane til folien ligg (gitt at du kjenner til desse punktene) og prøve å reparere koplingen, for deretter å legge nedi eit nytt stykke parkett. Det vil sjølvsagt bli synleg, men er eit alternativ til å dra opp heile greia. Litt som å ta opp ei flis på badet og legge ned ny. Er koplinga nær ein vegg, kanskje under eit møbel, så er det kanskje ei kurant løysing.
Om du må ta opp heile golvet når du tar opp litt, så må heile golvet fort tas vekk, sjølv om du veit sånn ca. kvar feilen ligg. Feilen på folien er mest sannsynleg i koplingspunktet i eine enden. Brot midt på straumskinne skal godt gjerast, men sjølvsagt teoretisk sett mogleg. Då vil du kanskje merke at det er varme på delar av folien.
Limt parkett vil du mest sannsynleg ikkje få opp igjen utan å øydelegge den. Avhengig av storleiken på rommet er det kanskje mogleg å vippe opp parketten der koplinga ligg og reparere, utan at den bryt saman.
Endret av Zeph
Med mindre du er veldig knyttet til akkurat denne parketten - legg ny. Å legge parkett er utrolig kjapt, så jeg tipper det vil ta deg betraktelig lengre tid å få "punktreparasjon" pent enn å bytte gulvet. Å rive ut gammelt gulv og legge nytt går som regel på én lørdag med et par kompiser, med forbehold om at gulvet ikke er flere hundre kvadrat.
Takk for gode svar. Vi har (med høy sannsynlighet) funnet punktet der feilen ligger ved feilsøking, og det ligger i et åpent område på den lyseste, synligste enden av stuegulvet ved store vinduer og en terrassedør, så punktreparasjon uten at det blir pent etterpå er i utgangspunktet uaktuelt. Rommet er ca. 50 kvadratmeter stort, og jeg må innrømme at det for øyeblikket sitter lengre inne å bruke uante mengder tid og penger på å bytte ut hele den fine parketten enn å la skaden stå ureparert.
