Helt helt helt lydløs server.
Jeg har nå lenge vært ute etter en liten boks, ala de Shutle greiene, men finner ikke noen som er helt lydløse. Jeg har ingen planer om å ta maskinen med til sengs, men i teorien bør den være så stille at den kan settes på hodeputen uten at støyen er plagsom når man skal sove. :-)
Systemkrav:
CPU: den aller minst kraftige som er mulig å få tak i (Pentium II er faktisk mer enn nok for mitt behov).
Minne: Tja, 128MB - 256MB kunne vært fint. Har heller ikke noen strenge krav til dette.
Skjermkort: Av typen som kastes etter deg. Maskinen skal kun være oppkoblet til skjerm og tastatur under installasjonen.
Disk: 20GB eller mer, hadde vært fint. Men har ikke noe problem med å gå ned på kravene her, om det finnes disker med lavere kapasitet som er mer egnet i en "lydløs" maskin. Hastigheten på disken betyr mindre enn støynivået.
Nettverk: Må ha 2 stk 100Mb/s tilkoblinger.
OS: Linux
Størrelse: Jo mindre, jo bedre.
Pris: under 10.000,-
Er dette mulig? Eller er kravet til lydløshet uvirkelige?
Det beste ville nok vært en via epia pakke. Det vil si hovedkort, prosessor, skjermkort og et nettverkskort integrert. De fleste har et PCI spor slik at du kan putte inn et nettverkskort til.
mini-itx
Disse prosessorene trenger i mange tilfeller ingen vifte. Det neste er et kabinett, da kan du velge det du synes ser best ut :)
Det finnes strømforsyninger uten vifte men koster deretter:
silentmaxx psu.
Av harddisker så er det samsung som regnes som de mest stillegående, og for å få dem enda mer stillegående kan du kjøpe noe her:
støydempede harddiskrammer.
Gå for et vifteløst oppsett fra VIA, med hovedkort og integrert prosessor. Har bygget en maskin til båtbruk, og er meget fornøyd med den.
Skjermkort er integrert på HK.
Hvis du virkelig vil ha det lydløst går du får en 2.5" disk beregnet for bærbare. Sleng på en overgang til 3.5" så er du i mål. Ulempen er at de er dyrere enn vanlige disker. En kjempefordel er at de tar mindre plass enn en diskett...
HK har en kontroller, sett inn i en til i PCI-sportet.
Dette blir LITE! Hvis du virkelig vil ha det lite og lekkert bygger du kasse selv, for inspirasjon se: www.mini-itx.com
Her får du også kjøpt små kabinetter tilpasset mini-itx.
For 10 000 får du også råd til en LCD-skjerm ;)
Defintivt mulig. Det største "problemet" er nok strømforsyning. Jeg brukte en slik: http://www.mini-box.com/pw-70a.htm. Den plugges rett i hovedkortet, går på 12v og er selvfølgelig vifteløs.
Lykke til :thumbup:
Takker for masse informative tilbakemeldinger. Jeg har sett meg litt omkring på Komplett's sider, og ut i fra de tipsene jeg har fått her, vurderer jeg nå:
Hitachi Travelstar 20GB 4200RPM (kr 900,-)
KA Adapter For 2,5" HDD til 3,5"HD (kr 131,-)
VIA EPIA CL6000E, m/Via Eden CPU 600MHz (kr 1.573,-)
Crucial PC2100 DDR-DIMM 256MB CL2.5 (kr 377,-)
Det jeg er litt usikker på, er strømforsyningen. Ett av tipsene pekte meg til http://www.mini-box.com/pw-70a.htm, men jeg er litt usikker på hvordan den fungerer. Er den ett slags mellomledd for å kunne bruke en "vanlig" 12V strømadapter? Eller hvordan er denne tenkt koblet til strømnettet?
