Router/Telenor ADSL
Er det noen som har denne routeren? Jeg klarer ikke å komme meg til det browser-baserte konfigurasjons-systemet..
Så lurte jeg også på om det er noen som vet om man kan dele internett forbindelsen med Telenor ADSL med en router, eller om Telenor av en eller annen magisk grunn ikke støtter det. Bruker ICS nå, men det begynner å råtne litt, siden jeg er møkk lei av å han unødvenig mange maskiner på for å bruke internett på en av dem.
Anyone?
- rude
ja, det er web-basert grensesnitt på den routeren (selv om det ikke står noe om det på komplett.no)..
det står i bruksanvisningen at hvis jeg skriver 192.168.1.1 i adresse-bar'en så skal grensesnittet poppe opp.. men det skjer ingen ting. og jeg er kanskje litt newbie på å sette opp nettverk, så hva mener du egentlig med at den er satt opp til å motta IP? (husk jeg kan ikke sette opp en dritt i routeren så lenge jeg ikke kan bruke konfigurasjonprogrammet)
www.google.com
http://www.cnetusa.com/support/faq/CNIG914...outer%20FAQ.pdf
Q: What are the default username and password of the router?
A: Username is “admin” and password is “0000”.
Q: What is the default IP address of CNIG914?
A: 192.168.1.1
Du må enten sette di maskin til f.eks IP 192.168.1.30 med
netmaske 255.255.255.0
Eller velge å motta ip-addresse automatisk med DHCP
Høgreklikk på My Network Places, eller Andre Datamaskiner og vel Properties
eller Egenskaper. Så dobbelklikk på TCP/IP linja.
Bent
Endret av bentose
Ja, jeg har denne ruteren og den har fungert absolutt knirkefritt for meg.
Dersom du ikke kommer inn på konfigurasjonen høres det jo nesten ut som om du ikke har kablet riktig. Er du sikker på at du har gjort det ?
WAN-utgangen skal kobles sammen med adsl-modemet, og en av de 4 portene skal til nettverkskortet ditt.
Er du sikker på at du har riktige kabler? (ikke kryssede).
Da skal det i så fall komme opp en konfigurasjons-side når du skriver inn 192.168.1.1 i nettleseren din.
Har du sjekka TCP/IP instillingane på din PC?
Kva er IP addressa til din PC? 192.168.1.??? eller 169.???
Du kan for eksempel prøve dette i eit DOS vindu.
c:\>netstat -nr
eller kanskje betre som Goebbles skreiv lenger oppe:
c:\>ipconfig
Bent
Endret av bentose
Heisann!
Den IP'en du har angitt er vel ikke fra routeren, det er en IP Windows har 'tildelt seg selv' netopp fordi den ikke får kontakt med en DHCP-tjeneste.
Prøv å sette fast IP-adresse som tidligere foreslått, f.eks 192.168.1.10.
Etter å ha endret dette går du i command modus (windows-tast + R-tast, skriv inn cmd og trykk enter) du får da opp et vindu med tekstbasert grensesnitt, dvs. et 'dos-vindu'.
Skriv inn 'ipconfig /release' og trykk enter.
Deretter følger du på med 'ipconfig / renew' og enter.
Maskinen din skal da vise den IP-adresse du har satt, f. eks. 192.168.1.10, og du skal kunne få kontakt med din router.
Lykke til!
