K.Austheim Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Skal i forbindelse med et lite lan, "linke" sammen to switcher. Begge switchene har en uplink port. Har det seg slik at man er nødt til å bruke en krysset kabel fra uplink porten i den første switchen til uplink porten i den andre, eller fungerer det uten en krysset kabel? Siden jeg ikke har noen av switchene for hånden, har jeg ikke hatt muligheten til å teste dette. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 for de fleste switcher er det det samme om du bruker krysset eller ikke. Den finner ut av det selv og "retter" det slik at den fungerer som den skal. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 (endret) For vanlige HUB'er og switcher kan du linke dem sammen: -Ved å bruke en krysset TP mellom uplink portene -Ved å bruke en vanlig(ukrysset) TP mellom en uplink og en vanlig port Med andre ord, eneste forskjellen mellom en uplink port og en vanlig port er at den vil gjøre at en ukrysset kabel fungerer som en krysset (og omvendt) når den er koblet på den porten. Men nyere switcher (de aller fleste som selges nå) har porter som tilpasser seg forholdene. På disse kan du koble sammen switcher med skrysset og ukrysset, i alle portene, siden disse vil fungere som uplink/vanlig etter hva som trengs. Med andre ord, du vil sansynligvis kunne koble til akkurat som du vil, men får du problemer, så koble slik som jeg nevnte til å begynne med. Da er du "safe". -Stigma Endret 11. desember 2003 av Stigma Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Den funksjonen som gjør at switchene sjekker et automatisk, heter Auto MDI-X Sjekk om switchen har det. Da er det ikke noe problem. Men tyder ikke det at den har uplink på at det kanskje ikke er Auto MDI-X? Lenke til kommentar
Duplo Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Det funker også å koble switchene sammen med en vanlig kabel fra en port til en annen i den andre switchen. Akkurat slik som man koblen en Pcer inn i switchen.. Men hvis du skal ha flere switcher (3+) inn på denne måten lønner det seg å ha en switch som alle switchene blir koblet inn i, men man må ikke.. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Hvilke porter du må bruke kommer an på hvilken type kabel du skal kople de sammen med. Med krysset kabel kan du enten bruke to "vanlige" porter eller to uplink porter. Med "vanlig" (straight-through) kabel må du bruke en uplink og en "vanlig" port. Har switchen derimot ingen uplink port (inkl. porter som er "vanlig" eller uplink avhengig av en bryterinstilling) så har den såkalt "autosense" uplink, dvs. den finner selv ut om porten må være en uplink eller "vanlig" port for at det skal fungere. Da spiller det ingen rolle hvilken port som brukes. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Enkleste er jo å ha en vanlig patch-kabel mellom Switch1: Uplink og Switch2: Port1, da du fortsatt vil ha en ledig uplink på Switch2 for videre tilknytning. Lenke til kommentar
Duplo Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Men det beste for data-flyten i nettverket er å ha en switch som backbone og koble resten av switchene inn på den Eller kjøre en fiber-loop.. kommer veldig an på hvilke switcher du har Lenke til kommentar
