Stian-J Skrevet 7. februar 2018 Del Skrevet 7. februar 2018 Jeg har nettopp kjøpt en D-link DIR 885L router og har bredbånd fra Canal Digital. Når jeg kobler til routeren får jeg koblet iPhones og iPads perfekt til. Men, laptopen min med Win7 samt printeren Canon Pixma MG5350 ser ikke det nye nettverket? Alle andre trådløse nettverk dukker opp, med dette nettverket er ikke synlig. Har prøvd å resette routeren, slå av diverse siklerhetsinnstillinger, oppdatert maskinen, avinstallert/installert trådløst nettverkskort, osv. Routeren sender på 2.4 og 5 GHz. Noen som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. februar 2018 Del Skrevet 7. februar 2018 Sikker på du har installert programvaren til skriveren? Tror heller pcen er problemet. Prøv med nettverkabel? Lenke til kommentar
fjs Skrevet 7. februar 2018 Del Skrevet 7. februar 2018 Du har mest sansynlig 2stk SSID'er. Du får ikke 2.4GHz og 5GHz på "samme" nettverket. Prøv å navngi de så du ser forskjell og koble til printer + w7 maskin på 2.4GHz. Det er tilfelle at eldre maskiner/printere osv ikke støtter 5GHz nettverket. Lenke til kommentar
Stian-J Skrevet 7. februar 2018 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2018 Skriveren tar inn alle andre trådløse nettverk, men klarer ikke se det nye nettverket. Det samme gjelder PCen. Jeg prøvde med både "Smart Connect" på routeren, med felles SSID, har også prøvd å kun kjøre 2.4 og kun kjøre 5, men fremdeles klarer verken printer eller PC og se nettverket, men nettbrett og mobiler kobler til uten problemer. Både printer og maskine er ca. 4 år gamle. Nettverkkabel fungerer utmerket på PC, så det er kun den trådløse biten den sliter med Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. februar 2018 Del Skrevet 7. februar 2018 Prøv å bytt trådløs kanal, kan være forstyrrelse eller ligdene, skal fildeling og slik gå må det være samme arbeidsgruppe og slikt. Får du ipadresse eller ikke? Lenke til kommentar
Stian-J Skrevet 7. februar 2018 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2018 Prøvde å bytte kanal også, uten hell dessverre. Får IP på enhetene som er tilkoblet, men Windows og printer ser ikke nettverket i det hele tatt, så der får den ikke en gang prøvd å få IP Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 7. februar 2018 Del Skrevet 7. februar 2018 Jeg tror nok fort problemet er at 802.11ac er aktivert på både 2.4 og 5ghz-båndet, som routeren din støtter. Se om du kan sette 2.4GHz-nettverket til 802.11b/g/n, så skal det dukke opp på både pc og printer. Lenke til kommentar
