[Løst] Mobil fungerer ikkje etter eg bytta skjerm
Mye småsaker inni en mobil. Første gang jeg bytta en skjerm måtte jeg skru den opp typ 3 ganger fordi jeg ikke hadde koblet diverse ting bra nok. F.eks. de flate kablene (ribbon connector) man setter inn og dytter ned en klaff satt bittelitt skjevt.
Litt usikker på hvorfor den slår seg på og viser batteri% og at den lader. Trodde alt måtte være skikkelig satt sammen for at noe i det hele tatt skulle skje.
Prøv å nullstille telefonen og hvis det ikke funker så bør du skru den opp og dobbeltsjekke alt. Jeg ville skrudd den opp først.
/absoluttikkeekspert :)
Vil tippe kortet som power knappen er på, er et annet en selve hovedkortet, evt at alt av knapper går på sånne ribbon cables, og som nevnt over at en av dem ikke sitter helt som den skal.
Dem fleste mobiler slår seg på og viser at dem lader, men dette styres jo via ladeporten, og ikke fysiske knapper.
