Ytelse - Ledig minne: 0
Anderspr0
Hei.
Bygde en rig for ca 1.5 år siden. Etter min mening, et helt ok oppsett.
Når jeg kjører installeringer/updates eller spiller (WoW), fykter ledig minne til 0, og alt går som et rustet maskineri.
Har for tiden 8gb ram, noe som har fungert greit fram til nå.
Se bilder for specs.
Skal det virkelig være en slik fordeling på minne?
Endret av Anderspr0
Jepp. Hurtigbufret minne er det nye ledige minne i moderne OS. Dette minnet frigis rask når det trengs.
Jeg disabler alltid ting som ikke trenger å kjøre på maskinen og det er også greit å avinstallere ting du ikke bruker og å defragmentere snurredisker etter behov alt etter bruk (fragmenteringsgrad).
SSD som nevnt er et godt tips, gjerne NVMe om du kan bruke det, men vanlig SATA er også en grei boost. Snurredisker er trege, og en SSD blåser gjerne nytt liv i en maskin på dette området.
Kan være lurt å sjekke task-manager på hva som skjer når maskinen blir laggy for mer spesifikk feilsøking.
Nyere windows er overhodet ikke laget for gamle snurredisker. Tidligere ble operasjoner i OS utført sekvensielt for å ikke få alt til å gå i stå. I dag laster OS-et absolutt alt inn samtidig og gjør alt som skal gjøres på en gang. Laster inn oppstartsfiler, programfiler, buffrer data fra HDD til RAM, laster ned og installerer oppdateringer (meget vanlig synder!) og alt annet som må gjøres.
En enkel windows update kan ta mangfoldige timer med en vanlig snurredisk. Og da regner jeg ikke med nedlastingstiden.
