tinsleyman Skrevet 2. februar 2018 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2018 Hei, Vi er en liten gjeng (6 personer) som leier kontor med WiFi tilgang. Vi har en trådløs router av typen Netgear Nighthawk X6. Denne bruker vi når vi skal koble oss mot hovedkontoret i London sitt nettverk via VPN. Vi har en Brother laserprinter som vi har koblet til denne routeren for trådløs print. Den funker fint, helt til vi bruker VPN, da går den offline og man må fjerne den fra kontrollpanel og legge den til igjen. Da funker den fint, helt til man kommer på jobb dagen etter og logger seg på på morgenen. Da blir den borte igjen. Noen som vet hvordan man får tilgang til den også på VPN? Takker! Lenke til kommentar
fjs Skrevet 5. februar 2018 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2018 Grunnen til dette er at når du kobler routern på VPN vil alle klienter (ink skriver) få ny intern IP adresse. Skriver køen du har koblet opp har da en annen IP adresse enn den hadde når du koblet den opp før du gikk på VPN. En mulig løsning er å ha 2stk print køer på maskinene deres, en med IP uten å være koblet på VPN og en med IP den får når dere kobler på VPN. Det kan da være en fordel at skriver får en fast IP i VPN nettverket (f.eks holdt av i DHCP scopet på MAC adresse), så den alltid får samme IP når dere kobler til VPN En annen løsning kan være at klientene kobler seg på VPN istedenfor router, og det åpnes for trafikk mellom da ny lokal IP range fra VPN server til den lokale IP rangen router + skriver står på. Håper dette gir noe mening Lenke til kommentar
tinsleyman Skrevet 5. februar 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2018 Makes sense. Takk! Grunnen til dette er at når du kobler routern på VPN vil alle klienter (ink skriver) få ny intern IP adresse. Skriver køen du har koblet opp har da en annen IP adresse enn den hadde når du koblet den opp før du gikk på VPN. En mulig løsning er å ha 2stk print køer på maskinene deres, en med IP uten å være koblet på VPN og en med IP den får når dere kobler på VPN. Det kan da være en fordel at skriver får en fast IP i VPN nettverket (f.eks holdt av i DHCP scopet på MAC adresse), så den alltid får samme IP når dere kobler til VPN En annen løsning kan være at klientene kobler seg på VPN istedenfor router, og det åpnes for trafikk mellom da ny lokal IP range fra VPN server til den lokale IP rangen router + skriver står på. Håper dette gir noe mening Lenke til kommentar
