Hallo
For en stund siden så jeg en kode hvor man hadde lagd sin egen error melding (tror jeg) Tror den var noe som dette:
On Error Goto error
bla bla masse koder
Error:
MsgBox "blah bla"
Da kommer erroren opp uansett!! må jeg ha end sub eller noe sånt under?
takker, men det er et problem til.. error'en kommer ikke! altså jeg skal ha en error hvis den ikke finner en lydfil. det kommer et lite bip fra den innebygdehøytaleren, men ikke noe mer skjer! Har du en kode for å "ikke finne en fil"?
Jeg begyner å bli litt lei av å spørre her hele tiden og har lyst til å finne ut ting selv og lære! vet du om noe fine steder hvor jeg kan finne slikt?
Jeg tror jeg vet hvorfor koden ikke virket. Du brukte API? Da er det ikke rart. API sender ikke tilbake en ERROR event til Visual Basic, og derfor vil ikke feilen registreres. Du må selv ta intiativet for å skjekke om koden returnerer feil, eller sjekke om noe du sender er galt.
Derfor må du bruke denne koden som sjekker om filen eksisterer eller ikke:
If Dir(File) = "" Then
MsgBox "File doesn't exist!", vbCritical, "Error"
Exit Sub
End If
Husk at File må ersattes med den variabelen som du har stien til lydfilen i.
Når det gjelder linker ville jeg ha sett litt nærmere hos Google sine mapper. Men Planet source code er ganske bra, og All api er virkelig bra. Den siden er kanskje litt for de mer avanserte, men så fort du har lest noen eksempler vil det sikkert gå ganske greit. API er egentlig veldig lett!
Nå har jeg prøvd denne koden, men får en feilmelding:
Private Sub Label10_Click()
PlaySound "C:\min lydfil.wav", ByVal 0&, SND_FILENAME Or SND_ASYNC
If Dir (c:\min lyd fil.wav) = ""
Then
Exit Sub
End If
End Sub
Får bare Compile error: expected: list separator or )
Skjønner ikke helt den meldinga der :ermm:
if not fileexists(fil) tror jeg var noe og...
ja... hvis du laster Common.bas som følger med visual basic, eller du skriver funksjonen selv..
koden blir da (' = kommentar:
if fileexists(<bane_til_fila>) = 0 then '0 = false
msgbox "finnes ikke" ' gir beskjed at fila ikke finnes
else
msgbox "fil funnet" ' gir beskjed at fila finnes
end if
