Nye pc deler, er stuck...
Heisann, jeg har da bestilt meg nye pc deler:
Intel Core i7-7800X Prosessor
MSI X299 Tomahawk, Socket-2066
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 32GB
Deepcool Captain 240 EX CPU Kjøle
Corsair RM750x 750W PSU
Seagate Barracuda 1TB 2.5" Mobile HDD
Eksisterende:
GTX nvidia 1060 turbo 6bg
ASUS PCE-N15 N300 Wireless Adapter
AOC 24" LED FreeSynC G2460PF
Samsung PM961 SSD 256GB PCIe KPC
Måtte jo selvsagt bytte hele skiten før å få inn de nye delene, og har kommet så langt til at jeg har fjernet hdd, og satt bare inn 1 ram istede for alle 4 men fortsatt vil ikke det kom noe bilde på skjermen. Alt av vifter lyser, cpu kjølern lyser, skjermkortet lyser alt får strøm er det jeg prøver å si. Har prøvd å ta ut lithium batteriet og sette det tilbake igjen, har også prøvd å endre der skjermkortet skal stå i. Skjermen og alt funket i DP, men er det mulig at den går over til HDMI når standar innstillingene allerede var på DP. Kan jeg få noen flere tips å sjekke ut. SSD`en inneholder windows 10 så den må jeg ha koblet i.
Jeg har holdt på helt siden jeg kom fra jobb idag klokken 1500 til 2200 så hodet mitt var litt kokt og kan sikkert ha glemt noe.
Når man bytter hovedkort så er det viktig å telle antall skruer, får man brukt alle skruene på det nye? Det har skjedd for flere at det er færre skruer på det nye, dermed står det igjen en spacer som kortslutter.
Problemet ditt kan selvsagt være noe helt annet.
ved hovedkortbytte så kan det også være lurt å reinstallere windows. Men du klarer ikke å få opp bios en gang? napp ut det trådløse nettverkskortet hvis du har det fremdeles i.
Får ikke opp kodingen på skjermen nei, skal prøve å ta ut nettverkskortet. Skal oppdatere dere etter jobb når jeg får gjort det
Jeg har erfart hvis man tar 8 pins CPU kontakten feil vei, vil ikke maskinen gi bilde.
Prøv å bytt den se om det funger?
NEI!
Ikke prøv dette.
Det går kun inn én vei, noe annet kan svi av HKet og evt CPU også..
Jeg mener den er delt i 1-2 fordi eldre hovedkort brukte kun 1.
Hvis en rekkefølgen er feil har jeg opplevd pcen har gitt svart skjerm.
