Veggplater over eksisterende gipsplater og betong?
God kveld,
Jeg og samboeren er i tenkeboksen når det kommer til oppussing av leiligheten vår. Leiligheten vår er i en gammel blokk der på den ene siden er veggen laget av betong og gips på den andre siden. Disse har en gammeldags tapet (som på bildet) som vi ikke vil ha og har erfart er vanskelig å fjerne.
Gipsveggen er også nokså ugjevn som synes ekstra godt med denne tapeten.
Spørsmålet mitt er da: Er det mulig å bruke sponplater eller såkalte rehab plater over disse veggene eller må vi bite i det sure eple å rive tapeten?
Eller du kan fore ut / lekte betongveggen noen centimeter med stenderverk i tre. Da er det null problem å skru opp plater av spon, gips eller MDF utenpå.
Ellers finnes det flere måter å jevne ut den gamle strietapeten. Både helsparkling, fiberduk eller slettveggstapet er alternativer for å få bort det gamle mønsteret og gjøre veggen ny igjen.
å borre mange hull i mur høres ut som en dårlig ide og enormt mye arbeid, da er lekting en my bedre ide, mye mindre hull og mye lettere
Minuset er at det tar litt mer plass, men det kan lyd og varme islorere litt
Mange som bruker ferdigmalte MDF-plater, fåes i mange varianter
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Veggfornyer er et alternativ, og finnes i mange typer. Noen er så tynne at man kan ane strukturen bak, andre så tykke at det blir lett merker dersom man kommer borti veggen med noe skarpt.
Et annet alternativ er å helsparkle veggen. Med den (relativt) nye rullesparkelen er dette ganske raskt: http://jordanvethvordan.no/tips-og-inspirasjon/filmer/laer-deg-a-rullesparkle
Det raske og enkle er å lime på nye veggplater.
Hva slags plater brukte du, spon eller gips? Har det noe å si?
Boret / Merket du i skøyten til platene? Gule plugger, hvordan ser dem ut (Utenom gul da :p) og hvor fikk du tak i dem?
Jeg brukte Huntonit MDF ("Smartpanel").
Ja, skrudde i skjøten, der hvor man tar "fjæra" til neste plate inn.
https://www.eldirekte.no/castor-gul-skrueplugg-55mm-10stk/cat-p/c/p10633166
Jeg får kjøpt via elektrogrossist da men spiller ingen rolle hvilken farge/størrelse pluggen er så lenge de passer til skruene du skal bruke :p
Kan være en idé å lekte ut veggen slik andre foreslår. Da kan du bruke krampe/spikerpistol i stedet, du kan isolere og du kan montere skjult elektrisk/data/etc-anlegg.
Lekting som nevnt er absolutt å anbefale hvis du ønsker å gjøre det enkelt. Å drive med forboring og merking er no forbanna her når det er snakk om såpass mange skruer på hver plate. Erfaringa mi er også at det er vanskelig å bore eksakt der merket er når man borer i betong da boret har en tendens til å skli litt rundt omkring før det får tak.
Leste litt rundt angående veggfornyer og det er veldig blandet mening om det, noen sa det ble som en ny vegg, mens andre mente at det ble verre.
Så også at noen mente å lime veggplatene til betongveggen, men at prisen på limet gjorde det dyrt.
Noen som har en formening om liming av plater på betong?
Endret av Fantomtegningen
Hjalp broren min med veggfornyer for ikke lenge siden, den var temmelig tykk så resultatet ble ganske ok med tanke på å dekke over det som var under, men dette var også noe j#¤%a herk å holde på med. Mistenker at vi ble anbefalt feil type lim rett og slett da det var vanskelig å få det til å sitte, så mulig denne erfaringa ikke er representativ. Kjenner ikke de forskjellige limtypene som finnes, men bør man ikke stemple slike veggplater når man monterer de med lim?
Som sagt, jeg hadde ikke giddet å vurdere noe annet enn lekter, det er så fort og enkelt, og gir bra resultat. Ja, man mister kanskje litt areal, men synes det veier opp for ulempene ved de andre metodene.
Endret av bas
Har limt gips til betongvegg et par ganger. Brukte Casco Superfix en gang, men det gikk såpass nye lim at det ble en dyr løsning. Gikk ei tube til hver plate.
Andre gang brukte jeg fliselim som ble betraktelig billigere. Resultatet ble helt topp begge ganger.
Rehabgips+flislim ser ut til å være løsningen hvis ikke du har store ujevnheter i veggen. Kan supplere med en betongskrue i hvert platehjørne for ekstra hold.
Husk at hvis du lekter ut vil dette også påvirke alle stikkontakter, dører/lister, vindusrammer etc.
Det vil gips og, men i mindre grad. Hvis du har mye el-bokser, vinduer og dører som blir påvirket kan det godt hende veggfornyer sparer deg for tid, arbeid og utgifter til slutt.
Det er mest ugjevnt på gipsveggen og jeg tror å lime gipsplater på betongveggen er det beste valget i vårt tilfelle.
Er det noen spesielle plater som er godt egnet?
Tenkte noe slikt:
https://coop.no/sortiment/obs-bygg/bygningsplater/gipsplater/bmc-gipspl-rehab-65x90x300?variantCode=197874
