Hvordan lager man en mod?
Jeg kan ikke så ye om dette, men hva er det man må kunne for å lage en mod?? Er det vanskelig? Tar det lang tid? osv
Fps spill er sykt kmpliserte.. om du selv skal kode et fps spill vil du bruke ørten år (overdrevet)
Du må ha grafikk motoren til spillet evt forbedre den (eks cs utifra HL)
Du må koble grafikk mot direct x etc
det er mye programmering som står bak.. skal du foreks ha nye våpen så kreves dette mye porgrammering og grafikk.. programmering for bevelgelse.. avfyring etc you name it.
Til RTS da??
hva ****** er RTS ? strategi spill? slik som starcraft?`
vel om det er så så er det like mye programmering.. du trenge en grafikk motor kobla mot det samme.. og like mye programmering på bevegelseer og slikt.. alle spill er i basis like vanskelige og programmere men spill som er kun view ovenifra er mye lettere
Slike spill kan faktisk programmeres i VB om du er flink
det er også animasjon som gjør bevegelse....oppgradere grafikk ?? nei....
då kan du ikkje bruke samme basic motoren som det spele du lager det til....ja kan kansje lage bedre grafikk ..men då må du sjøl lage udates til motoren å lage den separat i forhold til hovud grafikk motoren som er i spillet...
Du bruker samme motor å fysikk som er i motorn kansje adde eit par andre funcs....
Spørs kor djup mod du vil ha...du kan altids adde ferdi modelller som dei bruker i det spelet du modder i....
Det kommer ann på så mye egentli.....
Ikkje berre spelet men også ka slags gamplay du he planlagt osv...haha...sann kan ej stå å balble hele tiden så ej trur ej slutta no :D
Endret av [NavySealsTeam]x-master
Modifikasjoner til spill er alt fra overenkle til mer kompliserte, alt avhengig av hvilket spill du ønsker å modifisere, hvorvidt utviklerene har lagt opp til det og hva du selvfølgelig ønsker å gjøre.
Det å lage noe fra bunnen av er veldig morsomt, men du bør ha rimelig god kontroll på en del emner før du prøver deg på noe sånt. I tillegg bør du sørge for å ha en eller to du kan jobbe sammen med, slik at dere kan planlegge en del ting og kaste idéer fram og tilbake.
  • 3 uker senere...
Skrevet 30/12/2003 : 00:45
  kan jeg bare få spørre ka rts er?
rolfs trade senter?
Det står for Real Time Strategy. F.eks: Starcraft , Warcraft, C&C:General,red alert, tiberian sun osv.osv.
Spill som er sett ovenifra.
Edit: haaka, du var 2 min. raskere enn meg :D
Endret av vorbis
Erhem. La meg påpeke en ting, noe jeg ikke er helt sikker på, så si ifra om du er uenig:
Warcraft er vel egentlig noe som RTSRPG?? Eller noe sånt, blanding av RTS og RPG?
RTS= som de sa, men lettere: Strategi spill ;)
Hmm ikke for å være pirkete men det er forskjell på strategi spill og real time strategi spill. Hvis jeg ikke tar helt feil er spill som Heroes of might and magic, osv, strategi spill. Disse spillene er noe som heter turn based strategi spill. Det betyr at du må vente på tur for sloss, gå steder osv. Eksempler på real time strategi spill er c&c serien, Age of empires serien osv. Der kan du gjøre noe hele tiden, samtidig som fienden gjør noe. Real time og turn based brukes også når det gjelder rpg spill. Et eksempel på turn based rpg spill er Fallout. Og et eksempel på Real time rpg spill er Morrowind.
  • 5 uker senere...
