Hvor lenge skal mobilen lade?
ostenxx
Hei
Det er anbefalt å lade mob.i ca.16-18timer første gang og så lade det helt ut og deretter 16-18 timer en gang til for oppnå full kapasitet på batteriet,og gjøre det sånn en gang i inni blant. :yes:
PS:Til de som ikke svarer seriøst,det går ann å svare selv om det er nevnt før et annet sted :angry:
vil legge inn en ting også: det står jo i den boken som ligger ved mobilen... (bedre kjent som bruksanvisningen)
Står ekstremt dårlig forklart der. Dessuten er linkene dere kommer med henvisninger til poster om Nokia 6600. Jeg har vel for søren meg ikke Nokia.
Nei, huff'a'mei!
Uansett, vises det en beskjed når batteriet er fullstendig oppladet?
Samme om du har nokia eller ikke, det kommer ann på batteriet, vis det er et li-on batteri, så skal det holde med å lade den til des du for opp at batteriet er fult.
Det sto ikke bruksanvinsningen når jeg kjøpte mobil...
Men det sto at jeg kunne bruke den mens den lader..
T610 har ikke Li-Ion-batteri...
nikkel batteri viss jeg ikke husker feil. så da er det viktig at du ikke klattlader.
lad helst over natta (=
Du husker feil... Ni-MH (Nikkel-metallhybrid for den som måtte lure) er det vel ingen som opererer med nå for tiden vel? Må i så fall være på de aller billigste modellene...
T610 suger strøm av et Lithium-Polymer-batteri... Forskjellen er liten, men det var boe med at om telefonen har slått seg av p.g.a. dårlig batteri, bør du ikke slå den på igjen...
P800/P900 kjører også på denne teknologien
(Edit: Forbanna tastatur, slå seg over på engelsk språk på den måten! :angry: )
Endret av tadcomp
