Postfix + Lda
fudge^^
Har satt opp postfix på boksen min, funker fint å ta imot mail. Men skulle så gjærne hatt mailen i /home/brukerdir. Leste litt på nette å fant ut at " home_mailbox = Maildir/ " skulle gjøre saken, men det gjorde det ikke. Noen som har hatt samme problemet ? eller vet hva som kan være galt ?
Her er en kopi av main.cf:
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
myhostname = m0st.sytes.net
alias_maps = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = m0st.net, m0st, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
Noe som er galt med denne som gjør at ikke Local delivery funker ?
Jeg har et fungerende oppsett med postfix, men jeg bruker procmail som lda. Det er veldig praktisk, da er det lett å kjøre in spamassassin og sortere eposten.
Her er main.cf:
myhostname = pufferfish.hybel.ahb
mydomain = ugagn.info
myorigin = ugagn.info
mydestination = ugagn.info, hybel.ahb, gagn.info, student.uib.no, econ.uib.no, uib.on, localhost
# The inet_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on.  By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
inet_interfaces = localhost
#See faq. Turn off when using procmail as lda.
local_recipient_maps =
mynetworks_style = host
#relayhost = rasmus.uib.no
#needs authentication
relayhost = smtp.domeneshop.no
append_at_myorigin = no
append_dot_mydomain = no
#should not be necessary?
#home_mailbox = Mailbox
#mail_spool_directory = /var/mail
#mail_spool_directory = /var/spool/mail
#mailbox_command = /usr/local/bin/procmail
mailbox_command = /usr/local/bin/procmail -a "$EXTENSION"
luser_relay = [email protected]
#debug_peer_level = 2
#debug_peer_list = 127.0.0.1
#debugger_command =
#	PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin; export PATH; (echo cont;
#	echo where) | gdb $daemon_directory/$process_name $process_id 2>&1
#	>$config_directory/$process_name.$process_id.log & sleep 5
# Global Postfix configuration file. This file lists only a subset
# of all 300+ parameters. See the sample-xxx.cf files for a full list.
# The general format is lines with parameter = value pairs. Lines
# that begin with whitespace continue the previous line. A value can
# contain references to other $names or ${name}s.
# NOTE - CHANGE NO MORE THAN 2-3 PARAMETERS AT A TIME, AND TEST IF
# POSTFIX STILL WORKS AFTER EVERY CHANGE.
# SOFT BOUNCE
# The soft_bounce parameter provides a limited safety net for
# testing.  When soft_bounce is enabled, mail will remain queued that
# would otherwise bounce. This parameter disables locally-generated
# bounces, and prevents the SMTP server from rejecting mail permanently
# (by changing 5xx replies into 4xx replies). However, soft_bounce
# is no cure for address rewriting mistakes or mail routing mistakes.
#soft_bounce = no
# LOCAL PATHNAME INFORMATION
# The queue_directory specifies the location of the Postfix queue.
# This is also the root directory of Postfix daemons that run chrooted.
# See the files in examples/chroot-setup for setting up Postfix chroot
# environments on different UNIX systems.
queue_directory = /var/spool/postfix
# The command_directory parameter specifies the location of all
# postXXX commands.
command_directory = /usr/local/sbin
# The daemon_directory parameter specifies the location of all Postfix
# daemon programs (i.e. programs listed in the master.cf file). This
# directory must be owned by root.
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
# QUEUE AND PROCESS OWNERSHIP
# The mail_owner parameter specifies the owner of the Postfix queue
# and of most Postfix daemon processes.  Specify the name of a user
# account THAT DOES NOT SHARE ITS USER OR GROUP ID WITH OTHER ACCOUNTS
# AND THAT OWNS NO OTHER FILES OR PROCESSES ON THE SYSTEM.  In
# particular, don't specify nobody or daemon. PLEASE USE A DEDICATED
# USER.
mail_owner = postfix
# The default_privs parameter specifies the default rights used by
# the local delivery agent for delivery to external file or command.
# These rights are used in the absence of a recipient user context.
# DO NOT SPECIFY A PRIVILEGED USER OR THE POSTFIX OWNER.
#default_privs = nobody
# INTERNET HOST AND DOMAIN NAMES
# The myhostname parameter specifies the internet hostname of this
# mail system. The default is to use the fully-qualified domain name
# from gethostname(). $myhostname is used as a default value for many
# other configuration parameters.
#myhostname = virtual.domain.tld
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name.
# The default is to use $myhostname minus the first component.
# $mydomain is used as a default value for many other configuration
# parameters.
#mydomain = domain.tld
# SENDING MAIL
# The myorigin parameter specifies the domain that locally-posted
# mail appears to come from. The default is to append $myhostname,
# which is fine for small sites.  If you run a domain with multiple
# machines, you should (1) change this to $mydomain and (2) set up
# a domain-wide alias database that aliases each user to
# [email protected].
# For the sake of consistency between sender and recipient addresses,
# myorigin also specifies the default domain name that is appended
# to recipient addresses that have no @domain part.
myorigin = gagn.info
#myorigin = $mydomain
# RECEIVING MAIL
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
# The proxy_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on by way of a
# proxy or network address translation unit. This setting extends
# the address list specified with the inet_interfaces parameter.
# You must specify your proxy/NAT addresses when your system is a
# backup MX host for other domains, otherwise mail delivery loops
# will happen when the primary MX host is down.
#proxy_interfaces =
#proxy_interfaces = 1.2.3.4
# The mydestination parameter specifies the list of domains that this
# machine considers itself the final destination for.
# These domains are routed to the delivery agent specified with the
# local_transport parameter setting. By default, that is the UNIX
# compatible delivery agent that lookups all recipients in /etc/passwd
# and /etc/aliases or their equivalent.
# The default is $myhostname + localhost.$mydomain.  On a mail domain
# gateway, you should also include $mydomain.
# Do not specify the names of virtual domains - those domains are
# specified elsewhere (see sample-virtual.cf).
# Do not specify the names of domains that this machine is backup MX
# host for. Specify those names via the relay_domains settings for
# the SMTP server, or use permit_mx_backup if you are lazy (see
# sample-smtpd.cf).
# The local machine is always the final destination for mail addressed
# to user@[the.net.work.address] of an interface that the mail system
# receives mail on (see the inet_interfaces parameter).
# Specify a list of host or domain names, /file/name or type:table
# patterns, separated by commas and/or whitespace. A /file/name
# pattern is replaced by its contents; a type:table is matched when
# a name matches a lookup key (the right-hand side is ignored).
# Continue long lines by starting the next line with whitespace.
# DO NOT LIST RELAY DESTINATIONS IN MYDESTINATION.
# SPECIFY RELAY DESTINATIONS IN RELAY_DOMAINS.
# See also below, section "REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS".
mydestination = $myhostname, $mydomain, gagn.info, ugagn.info
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain,
#	mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
# REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS
# The local_recipient_maps parameter specifies optional lookup tables
# with all names or addresses of users that are local with respect
# to $mydestination and $inet_interfaces.
# If this parameter is defined, then the SMTP server will reject
# mail for unknown local users. This parameter is defined by default.
# To turn off local recipient checking in the SMTP server, specify
# local_recipient_maps = (i.e. empty).
# The default setting assumes that you use the default Postfix local
# delivery agent for local delivery. You need to update the
# local_recipient_maps setting if:
# - You define $mydestination domain recipients in files other than
#   /etc/passwd, /etc/aliases, or the $virtual_alias_maps files.
#   For example, you define $mydestination domain recipients in
#   the $virtual_mailbox_maps files.
# - You redefine the local delivery agent in master.cf.
# - You redefine the "local_transport" setting in main.cf.
# - You use the "luser_relay", "mailbox_transport", or "fallback_transport"
#   feature of the Postfix local delivery agent (see sample-local.cf).
# Details are described in the LOCAL_RECIPIENT_README file.
# Beware: if the Postfix SMTP server runs chrooted, you probably have
# to access the passwd file via the proxymap service, in order to
# overcome chroot restrictions. The alternative, having a copy of
# the system passwd file in the chroot jail is just not practical.
# The right-hand side of the lookup tables is conveniently ignored.
# In the left-hand side, specify a bare username, an @domain.tld
# wild-card, or specify a [email protected] address.
#local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps
#local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
# The unknown_local_recipient_reject_code specifies the SMTP server
# response code when a recipient domain matches $mydestination or
# $inet_interfaces, while $local_recipient_maps is non-empty and the
# recipient address or address local-part is not found.
# The default setting is 550 (reject mail) but it is safer to start
# with 450 (try again later) until you are certain that your
# local_recipient_maps settings are OK.
#unknown_local_recipient_reject_code = 550
unknown_local_recipient_reject_code = 450
# TRUST AND RELAY CONTROL
# The mynetworks parameter specifies the list of "trusted" SMTP
# clients that have more privileges than "strangers".
# In particular, "trusted" SMTP clients are allowed to relay mail
# through Postfix.  See the smtpd_recipient_restrictions parameter
# in file sample-smtpd.cf.
# You can specify the list of "trusted" network addresses by hand
# or you can let Postfix do it for you (which is the default).
# By default (mynetworks_style = subnet), Postfix "trusts" SMTP
# clients in the same IP subnetworks as the local machine.
# On Linux, this does works correctly only with interfaces specified
# with the "ifconfig" command.
# Specify "mynetworks_style = class" when Postfix should "trust" SMTP
# clients in the same IP class A/B/C networks as the local machine.
# Don't do this with a dialup site - it would cause Postfix to "trust"
# your entire provider's network.  Instead, specify an explicit
# mynetworks list by hand, as described below.
# Specify "mynetworks_style = host" when Postfix should "trust"
# only the local machine.
#mynetworks_style = class
#mynetworks_style = subnet
# Alternatively, you can specify the mynetworks list by hand, in
# which case Postfix ignores the mynetworks_style setting.
# Specify an explicit list of network/netmask patterns, where the
# mask specifies the number of bits in the network part of a host
# address.
# You can also specify the absolute pathname of a pattern file instead
# of listing the patterns here. Specify type:table for table-based lookups
# (the value on the table right-hand side is not used).
#mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8
#mynetworks = $config_directory/mynetworks
#mynetworks = hash:/usr/local/etc/postfix/network_table
# The relay_domains parameter restricts what destinations this system will
# relay mail to.  See the smtpd_recipient_restrictions restriction in the
# file sample-smtpd.cf for detailed information.
# By default, Postfix relays mail
# - from "trusted" clients (IP address matches $mynetworks) to any destination,
# - from "untrusted" clients to destinations that match $relay_domains or
#   subdomains thereof, except addresses with sender-specified routing.
# The default relay_domains value is $mydestination.
# In addition to the above, the Postfix SMTP server by default accepts mail
# that Postfix is final destination for:
# - destinations that match $inet_interfaces,
# - destinations that match $mydestination
# - destinations that match $virtual_alias_domains,
# - destinations that match $virtual_mailbox_domains.
# These destinations do not need to be listed in $relay_domains.
# Specify a list of hosts or domains, /file/name patterns or type:name
# lookup tables, separated by commas and/or whitespace.  Continue
# long lines by starting the next line with whitespace. A file name
# is replaced by its contents; a type:name table is matched when a
# (parent) domain appears as lookup key.
# NOTE: Postfix will not automatically forward mail for domains that
# list this system as their primary or backup MX host. See the
# permit_mx_backup restriction in the file sample-smtpd.cf.
#relay_domains = $mydestination
# INTERNET OR INTRANET
# The relayhost parameter specifies the default host to send mail to
# when no entry is matched in the optional transport(5) table. When
# no relayhost is given, mail is routed directly to the destination.
# On an intranet, specify the organizational domain name. If your
# internal DNS uses no MX records, specify the name of the intranet
# gateway host instead.
# In the case of SMTP, specify a domain, host, host:port, [host]:port,
# [address] or [address]:port; the form [host] turns off MX lookups.
# If you're connected via UUCP, see also the default_transport parameter.
#relayhost = $mydomain
#relayhost = gateway.my.domain
#relayhost = [an.ip.add.ress]
# REJECTING UNKNOWN RELAY USERS
# The relay_recipient_maps parameter specifies optional lookup tables
# with all addresses in the domains that match $relay_domains.
# mail for unknown relay users. This feature is off by default.
# In the left-hand side, specify an @domain.tld wild-card, or specify
# a [email protected] address.
#relay_recipient_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/relay_recipients
# INPUT RATE CONTROL
# The in_flow_delay configuration parameter implements mail input
# flow control. This feature is turned on by default, although it
# still needs further development (it's disabled on SCO UNIX due
# to an SCO bug).
# A Postfix process will pause for $in_flow_delay seconds before
# accepting a new message, when the message arrival rate exceeds the
# message delivery rate. With the default 100 SMTP server process
# limit, this limits the mail inflow to 100 messages a second more
# than the number of messages delivered per second.
# Specify 0 to disable the feature. Valid delays are 0..10.
#in_flow_delay = 1s
# ADDRESS REWRITING
# Insert text from sample-rewrite.cf if you need to do address
# masquerading.
# Insert text from sample-canonical.cf if you need to do address
# rewriting, or if you need username->Firstname.Lastname mapping.
# ADDRESS REDIRECTION (VIRTUAL DOMAIN)
# Insert text from sample-virtual.cf if you need virtual domain support.
# "USER HAS MOVED" BOUNCE MESSAGES
# Insert text from sample-relocated.cf if you need "user has moved"
# style bounce messages. Alternatively, you can bounce recipients
# with an SMTP server access table. See sample-smtpd.cf.
# TRANSPORT MAP
# Insert text from sample-transport.cf if you need explicit routing.
# ALIAS DATABASE
# The alias_maps parameter specifies the list of alias databases used
# by the local delivery agent. The default list is system dependent.
# On systems with NIS, the default is to search the local alias
# database, then the NIS alias database. See aliases(5) for syntax
# details.
# If you change the alias database, run "postalias /etc/aliases" (or
# wherever your system stores the mail alias file), or simply run
# "newaliases" to build the necessary DBM or DB file.
# It will take a minute or so before changes become visible.  Use
# "postfix reload" to eliminate the delay.
#alias_maps = dbm:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
#alias_maps = netinfo:/aliases
# The alias_database parameter specifies the alias database(s) that
# are built with "newaliases" or "sendmail -bi".  This is a separate
# configuration parameter, because alias_maps (see above) may specify
# tables that are not necessarily all under control by Postfix.
#alias_database = dbm:/etc/aliases
#alias_database = dbm:/etc/mail/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
# ADDRESS EXTENSIONS (e.g., user+foo)
# The recipient_delimiter parameter specifies the separator between
# user names and address extensions (user+foo). See canonical(5),
# local(8), relocated(5) and virtual(5) for the effects this has on
# aliases, canonical, virtual, relocated and .forward file lookups.
# Basically, the software tries user+foo and .forward+foo before
# trying user and .forward.
#recipient_delimiter = +
# DELIVERY TO MAILBOX
# The home_mailbox parameter specifies the optional pathname of a
# mailbox file relative to a user's home directory. The default
# mailbox file is /var/spool/mail/user or /var/mail/user.  Specify
# "Maildir/" for qmail-style delivery (the / is required).
#home_mailbox = Maildir/
# The mail_spool_directory parameter specifies the directory where
# UNIX-style mailboxes are kept. The default setting depends on the
# system type.
# The mailbox_command parameter specifies the optional external
# command to use instead of mailbox delivery. The command is run as
# the recipient with proper HOME, SHELL and LOGNAME environment settings.
# Exception:  delivery for root is done as $default_user.
# Other environment variables of interest: USER (recipient username),
# EXTENSION (address extension), DOMAIN (domain part of address),
# and LOCAL (the address localpart).
# Unlike other Postfix configuration parameters, the mailbox_command
# parameter is not subjected to $parameter substitutions. This is to
# make it easier to specify shell syntax (see example below).
# Avoid shell meta characters because they will force Postfix to run
# an expensive shell process. Procmail alone is expensive enough.
# IF YOU USE THIS TO DELIVER MAIL SYSTEM-WIDE, YOU MUST SET UP AN
# ALIAS THAT FORWARDS MAIL FOR ROOT TO A REAL USER.
#mailbox_command = /some/where/procmail
#mailbox_command = /some/where/procmail -a "$EXTENSION"
# The mailbox_transport specifies the optional transport in master.cf
# to use after processing aliases and .forward files. This parameter
# has precedence over the mailbox_command, fallback_transport and
# luser_relay parameters.
# Specify a string of the form transport:nexthop, where transport is
# the name of a mail delivery transport defined in master.cf.  The
# :nexthop part is optional. For more details see the sample transport
# configuration file.
# NOTE: if you use this feature for accounts not in the UNIX password
# file, then you must update the "local_recipient_maps" setting in
# the main.cf file, otherwise the SMTP server will reject mail for
# non-UNIX accounts with "User unknown in local recipient table".
#mailbox_transport = lmtp:unix:/file/name
#mailbox_transport = cyrus
# The fallback_transport specifies the optional transport in master.cf
# to use for recipients that are not found in the UNIX passwd database.
# This parameter has precedence over the luser_relay parameter.
#fallback_transport = lmtp:unix:/file/name
#fallback_transport = cyrus
# The luser_relay parameter specifies an optional destination address
# for unknown recipients.  By default, mail for unknown@$mydestination
# and unknown@[$inet_interfaces] is returned as undeliverable.
# The following expansions are done on luser_relay: $user (recipient
# username), $shell (recipient shell), $home (recipient home directory),
# $recipient (full recipient address), $extension (recipient address
# extension), $domain (recipient domain), $local (entire recipient
# localpart), $recipient_delimiter. Specify ${name?value} or
# ${name:value} to expand value only when $name does (does not) exist.
# luser_relay works only for the default Postfix local delivery agent.
# file, then you must specify "local_recipient_maps =" (i.e. empty) in
#luser_relay = [email protected]
#luser_relay = admin+$local
# JUNK MAIL CONTROLS
# The controls listed here are only a very small subset. See the file
# sample-smtpd.cf for an elaborate list of anti-UCE controls.
# The header_checks parameter specifies an optional table with patterns
# that each logical message header is matched against, including
# headers that span multiple physical lines.
# By default, these patterns also apply to MIME headers and to the
# headers of attached messages. With older Postfix versions, MIME and
# attached message headers were treated as body text.
# For details, see the sample-filter.cf file.
#header_checks = regexp:/usr/local/etc/postfix/header_checks
# FAST ETRN SERVICE
# Postfix maintains per-destination logfiles with information about
# deferred mail, so that mail can be flushed quickly with the SMTP
# "ETRN domain.tld" command, or by executing "sendmail -qRdomain.tld".
# By default, Postfix maintains deferred mail logfile information
# only for destinations that Postfix is willing to relay to (as
# specified in the relay_domains parameter). For other destinations,
# Postfix attempts to deliver ALL queued mail after receiving the
# SMTP "ETRN domain.tld" command, or after execution of "sendmail
# -qRdomain.tld". This can be slow when a lot of mail is queued.
# The fast_flush_domains parameter controls what destinations are
# eligible for this "fast ETRN/sendmail -qR" service.
#fast_flush_domains = $relay_domains
# SHOW SOFTWARE VERSION OR NOT
# The smtpd_banner parameter specifies the text that follows the 220
# code in the SMTP server's greeting banner. Some people like to see
# the mail version advertised. By default, Postfix shows no version.
# You MUST specify $myhostname at the start of the text. That is an
# RFC requirement. Postfix itself does not care.
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
# PARALLEL DELIVERY TO THE SAME DESTINATION
# How many parallel deliveries to the same user or domain? With local
# delivery, it does not make sense to do massively parallel delivery
# to the same user, because mailbox updates must happen sequentially,
# and expensive pipelines in .forward files can cause disasters when
# too many are run at the same time. With SMTP deliveries, 10
# simultaneous connections to the same domain could be sufficient to
# raise eyebrows.
# Each message delivery transport has its XXX_destination_concurrency_limit
# parameter.  The default is $default_destination_concurrency_limit for
# most delivery transports. For the local delivery agent the default is 2.
#local_destination_concurrency_limit = 2
#default_destination_concurrency_limit = 20
# DEBUGGING CONTROL
# The debug_peer_level parameter specifies the increment in verbose
# logging level when an SMTP client or server host name or address
# matches a pattern in the debug_peer_list parameter.
# The debug_peer_list parameter specifies an optional list of domain
# or network patterns, /file/name patterns or type:name tables. When
# an SMTP client or server host name or address matches a pattern,
# increase the verbose logging level by the amount specified in the
# debug_peer_level parameter.
#debug_peer_list = some.domain
# The debugger_command specifies the external command that is executed
# when a Postfix daemon program is run with the -D option.
# Use "command .. & sleep 5" so that the debugger can attach before
# the process marches on. If you use an X-based debugger, be sure to
# set up your XAUTHORITY environment variable before starting Postfix.
debugger_command =
 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
 xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
# If you don't have X installed on the Postfix machine, try:
# debugger_command =
# INSTALL-TIME CONFIGURATION INFORMATION
# The following parameters are used when installing a new Postfix version.
# sendmail_path: The full pathname of the Postfix sendmail command.
# This is the Sendmail-compatible mail posting interface.
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
# newaliases_path: The full pathname of the Postfix newaliases command.
# This is the Sendmail-compatible command to build alias databases.
newaliases_path = /usr/local/bin/newaliases
# mailq_path: The full pathname of the Postfix mailq command.  This
# is the Sendmail-compatible mail queue listing command.
mailq_path = /usr/local/bin/mailq
# setgid_group: The group for mail submission and queue management
# commands.  This must be a group name with a numerical group ID that
# is not shared with other accounts, not even with the Postfix account.
setgid_group = maildrop
# manpage_directory: The location of the Postfix on-line manual pages.
manpage_directory = /usr/local/man
# sample_directory: The location of the Postfix sample configuration files.
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
# readme_directory: The location of the Postfix README files.
readme_directory = no
Her er /usr/local/etc/procmailrc:
SHELL=/bin/sh
PATH="$HOME/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/include:/usr/local/sbin:/bin:/sbin:/usr/sbin"
PMDIR=$HOME/procmail
MAILDIR=$HOME/Maildir/
DEFAULT=$HOME/Maildir/
LOGFILE=$HOME/.pmlog
Jeg leser posten med flere ulike klienter, og bruker derfor imap istedenfor pop3, slik at posten sorteres i foldere på serversida. Som imap-server bruker jeg dovecot. Her er dovecot.conf:
base_dir = /var/dovecot/
protocols = imap
imap_listen = *
ssl_disable = yes
#verbose_ssl = yes
disable_plaintext_auth = no
login_dir = /var/dovecot/login
login_chroot = yes
login = imap
login_executable = /usr/local/libexec/dovecot/imap-login
login_user = dovecot
login_process_size = 5
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 1
login_max_processes_count = 12
login_max_logging_users = 25
max_mail_processes = 100
verbose_proctitle = yes
first_valid_uid = 500
last_valid_uid = 600
first_valid_gid = 500
last_valid_gid = 600
#valid_chroot_dirs = /mail
#mail_chroot = /mail/
default_mail_env = maildir:%h/Maildir
mail_cache_fields = MessagePart
client_workarounds = oe6-fetch-no-newmail outlook-idle
mail_full_filesystem_access = no
mail_save_crlf = no
maildir_copy_with_hardlinks = no
maildir_check_content_changes = yes
imap_executable = /usr/local/libexec/dovecot/imap
imap_process_size = 100
#imap_use_modules = no
#imap_modules = /usr/local/lib/dovecot/imap
auth = default
auth_mechanisms = plain
auth_userdb = passwd
auth_passdb = passwd
auth_user = root
auth_executable = /usr/local/libexec/dovecot/dovecot-auth
auth_process_size = 25
auth_count = 1
auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzøæåÆØÅABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
auth_verbose = yes
