Kan man skru av C.O.P?
Apoc_
Har kjøpt et Asus A7N8X Deluxe hovedkort, men det må være noe rive ruskende galt med tempratur sensoren eller noe sånt. BIOS sier cpu'en er ca 80 grader. Det vil si at når cpu'en er på full load slår pc'en seg av på grunn av funksjonen C.O.P (cpu overhesting protection).
Ikke spør om jeg har god nok kjøling etc... Jeg vet at alt er montert skikkelig osv...
HW-monitoren i windows sier 35 grader. Og det er riktig. brukte samme cpu og kjøler på gamle hk'et mitt.
Er det noen som vet om man kan skru av C.O.P funksjonen?
Synes det er for galt og returnere et hk på grunn av en sånn feil.
Har prøvd alle BIOS'er til kortet.
Jeg bruker hw-monitoren som fulgte med hovedkortet. Jeg trodde også at de leste fra samme kilde. :ermm:
Hvorfor skal jeg ta på ribba? Den er jo kjølig.
Går det an å slå av C.O.P? Hvordan gjør man det?
Har lest igjenom hele manualen. Står ingenting om det der.
Hvis du klarer å komme veldig nært kjernen, kjenner du fort med fingeren om kjernen er veldig, veldig varm eller bare lunken.
Beklager, jeg forstod spørsmålet ditt som om du kunne problemfritt skru av funksjonen, ikke om det faktisk er mulig å gjøre det. Jeg vet ikke om det er mulig.
Kommer ann på hvilken BIOS du bruker og da, Nyere bioser har mer nøyaktig temp avlesning.
Hvorfor skulle man ville skru av Cpu Overheat Protection? Den gjør vel ingenting annet enn å beskytte deg fra extreme varme problemer på en Cpu, Som må fiskes på andre måter enn å skru av COP. Kjøpe Ny kjøler For ekskremsel.
Han mener sikkert at tempen egentlig er 35 grader, men maskinen tror det er 80grader. Derfor vil han slå den av slik at maskinen ikke rebooter/slår seg av hele tiden :blush:
Nå har jeg forstått at dette er en svakhet hos ASUS.
Bruker nyeste bios nå, men ingen forandring på temp'en. Dette gir meg ingen mulighet til og overklokke, og jeg kan ikke kjøre benchmarks uten cpu vifta på maks (52 db) :thumbdown:
Jeg kjøpte kortet demobrukt. Kan dette være årsaken til at det mest sansynlig er returnert tidligere?
Vil dette være en gyldig grunn for å få byttet kortet?
Ønsker jo å overklokke og kjøre benchmarks på 25db :yes:
Samme hovedkort som Apoc_ og samme problem.
Bios sier 70-80 grader (rett etter oppstart), mens diverse programmer rapporterer 35-40 grader.
Kjører alltid siste tilgjengelige bios versjon.
Vifte, ribbe, sølv osv. er helt ok
Kjører for tiden med åpen dør for å unngå at C.O.P slår inn
Z
Hei! Leser svar og innlegg med stor interesse. Har nettopp satt sammen pc for første gang med samme hk som innleder. Fikk trøbbel i begynnelsen med overoppheting av cpu, det viste seg at jeg ikke hadde stilt inn kjølevifta riktig. Hva er egentlig optiaml temp for cpu og hvor høy kan den ligge. Jeg bruker Asus Probe til å følge med temp på cpu og viftehastighet. Jeg har nå stilt inn vifta på 2500 omdreininger og temp ligger da på ca. 53 - 56 grader. Er dette akseptabelt? Kan jeg kanskje skru ned hatsigheten på vifta og la cpu temp ligge på ca 60 grader? Hva er den optimale kombinasjon??
Håper noen glupe kan svare på dette. Takk!
:wow:
Til alle som nå har svart på posten min og har A7N8X Deluxe med dette problemet.
Jeg skjønner ikke at vi finner oss i dette. Er det virkelig ingen som har prøvd å returnere kostet sitt pga dette?
Det er jo ikke en bagatell at pcen rebooter etter et par timer på full-load....
Jeg har en teori om at hvis jeg returnerer kortet til Komplett og de tester det med en XP3000 og en bedriten Glachial-Tech kjøler kommer neppe pcen til og starte i det hele tatt.... Men hvis den gjør det må jeg betale 400 kroner i testgebyr.....
Nå grubler jeg hardt! :roll:
Det finnes to steder hvor temp blir lest fra. Den ene er CPU Core og den andre er selve CPU-sokkelen. Bruker du programmet Aida32 får du se begge to, mens andre programmer bare viser en av dem, som regel CPU Core. Denne er også kanskje 10-15 grader kaldere enn hele sokkelen. (Diode).
Jeg stoler iallefall på diode-tempen og at det er den en bør gå etter, samt at jeg ikke tør ta noen sjanser :)
Ikke for å dvele med det du sier, men er ikke Cpu core varmere enn sokkelen?
