Elsykkel til jobb og barnehage
provolone
Hei
Vurderer en elsykkel til 15k.
https://www.dinside.no/fritid/god-elsykkel-til-15000-kroner/67466597
Bor i Bergen, daglig rute på 30 km hvor 3 av de er til og fra barnehagen.
Elsykkel er jeg helt grønn på, og selgere i butikken er jeg litt skeptisk til.
Er det noen med erfaring som kan uttale seg om modellen som er testet over?
Krankmotor er jo flott, men litt dumt at det er en Kinesisk motor. Flott plassering av batteriet (med tanke på vekt og balanse). Den ser litt liten ut, men om størrelsen passer deg og om du har satt limit på 15.000,- så er det vel et greit valg. Se også Biltema sin modell 271448. Rimeligere, men med motor i bakhjulet (en ulempe).
De billigste el-syklene pleier ikke å egne seg for områder med mange bakker. På flat mark fungerer det meste. Jeg har selv en med Bosch krankmotor og et batteri på 400Wh og det holder akkurat for 30km på max fart. Om noen år, når batteriet blir slitt, så vil sikkert rekkevidden gå litt ned. Min er trimmet så den går litt kjappere enn 25km/h og derfor tømmer den sikkert batteriet litt raskere enn en som er utrimmet.
Fra testen på TEK.no som du sikkert har lest.
I bakketesten opplevde vi Velo city som helt overlegen absolutt alle andre sykler i testen. Krank-plassert motor kombinert med momentsensor viste seg å være en bakkedreper i vår test og med denne sykkelen var det helt latterlig hvor enkelt det gikk - man kan ikke annet enn å glise på vei opp bakkene. Vi mistenker at denne modellen ga mye mer enn 250 Watt i kortere perioder
Dinside er mere skeptisk til motorytelsen i sin test.  så kommer vel ann på størrelsen på kona, unger og antall høydemeter.
Har du noen posent mekaniker i deg er det ganske greit å bytte kasett bak slik at du får et lavere gir om motoren sliter.
