Hjelp med 10Gb nettverk
eidos
Hei,
Jeg har en NAS boks fra QNAP som har SFP+ 10GbE tilkobling. I mitt hus skal jeg legge CAT6a kabler (det ligger 5e nå så må oppgradere), men spørsmålet mitt er hvordan jeg kan få 10Gb speed fra min datamaskin til NAS'en. Hvilken overgang fra RJ45 til SFP+ fungerer for å holde på hastigheten? Tips til produkter mottas med stor takk! :-)
Kjøp en switch med både sfp+ og 10Gbit RJ45, som f.eks denne: https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-16-xg/
Selv bruker jeg denne: https://www.zyxel.com/products_services/12-port-10GbE-Smart-Managed-Switch-XS1920-Series/
Vær obs på at disse lager en del lyd.
Takk for svar Fleskefjeset :-)
Disse har en heftig pris. Litt rart at QNAP ikke har en rj45 plugg til 10GbE? Da hadde jeg unngått denne ekstra boksen... Virker litt voldsomt for hjemmenettverk.
Gjest Sletttet+98134
Det finnes adaptere, vet ikke om QNAP har noen egne men det første jeg fant på google er denne: https://www.amazon.com/10GBASE-T-Transceiver-Copper-Module-Compatible/dp/B06XQBFHNL
Hvis du har tenkt å droppe switch, hvordan har du tenkt å koble det? Det blir jo litt ekstra styr for å få NAS på nett dersom du direktekobler den i PC, PC-en din må ha to nettverkskort (ett av de må være 10Gbit) osv.
Hvor stor blir avstand fra NAS til PC? Kort nok til å direktekoble? Da kan du evt. kjøpe et brukt PCIe nettverkskort med SFP+ (eksempel) til PCen din og bruke en DAC eller SFP+ -> fiber -> SFP+. Gjør i så fall litt research før du kjøper, det kan være at QNAP NASen er litt kresen på transceiver (dvs. SFP+-pluggen).
Edit: Hvis du må gå via switch heller så kan kanskje en slik passe: T1700G-28TQ. Hvis du ikke allerede har 10 GbE RJ-45 i PCen din trenger du et nytt nettverkskort. Enten finne noe brukt eller f.eks. dette.
Endret av Frank Drebin
  • 2 uker senere...
jeg har faktisk samme plan for min QNAP TS-831X som har innebygd SFP+ 10GbE NIC. Planen min er å kjøpe
DAC kabel: http://shop.qnap.com/index.php?route=product/category&path=35_374
2 SFP+ transceivers 10GbE eller 4 for failover eller mulighet for aggregering til 20GbE
og et NIC SFP+ i pcen.
Men jeg har bare 5400RPM hdd'er og jeg er ikke sikker på om 5400rpm vil være nok til at overføringen vil saturate 10GbE linken.
Som nevnt over, gjør masse research på SFP+, for det er mye konfigurering i selve nettverkskortet og i en host fil og en del utgifter.
Jeg er litt usikker på om man må ha SSD for i det hele tatt at man klare å nå 1gb/s transfer i windows.
sjekk ut part 1-3
Endret av zlpw0ker
  • 2 uker senere...
Jeg har to pc-er i samme rom, en gaming pc og en filserver. Gaming pc-en har M.2 lagring (3200/1800Mbyte/s).
Filserver er litt eldre, men støtter M.2 opp til 10Gb overføringshastighet, som jo hadde passet til overføring over 10Gb nettverk.
Kan jeg Kjøpe to av de Asus 10Gb nettverkskortene og kjører en kabel direkte mellom pc-ene?
Begge pc-ene er allerede koblet til 1Gb nettverket i leiligheten.
Er kun interessert i å gjøre dette om jeg kommer unna med to nettverkskort og kabel. En ny swich til flere lapper er uinteressant.
  • 3 uker senere...
