Unleashed_ Skrevet 20. januar 2018 Del Skrevet 20. januar 2018 Oppgraderte pc`n rundt jul og har siden ikke klart og starte opp CS, så fort jeg starter spillet går det rett i bluescreen eller restarter PCDet som er oppgradert er følgendeASUS Rog Rampage extreme Vii9 7960xGeforce GTX 1080Ti (SLI) Har deaktivert SLI men det hjalp ikke, mistenker at CS ikke starter fordi jeg har for mange kjerner?Har noen tilsvarende erfaringer, eller eksempler på at denne prosessoren drar CS ? Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 20. januar 2018 Del Skrevet 20. januar 2018 (endret) Bare ett kjapt dumt spørsmål, har du installert spillet på nytt? Eller bare bytta hardware? Du har altså byttet Hovedkort, skjermkort og Prosessor? Om så er tilfellet må du reinstallere spillet.. Endret 20. januar 2018 av Krozmar Lenke til kommentar
Unleashed_ Skrevet 20. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2018 Har gjort det 2 ganger Lenke til kommentar
Unleashed_ Skrevet 20. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2018 Det er og gjort Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2018 Del Skrevet 20. januar 2018 Prøv dette: http://www.resplendence.com/whocrashed Lenke til kommentar
Unleashed_ Skrevet 20. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2018 Computer name: DESKTOP-KLNUUIHWindows version: Windows 10 , 10.0, build: 16299Windows dir: C:\WindowsHardware: ASUSTeK COMPUTER INC., ROG RAMPAGE VI EXTREMECPU: GenuineIntel Intel® Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz Intel586, level: 632 logical processors, active mask: 4294967295RAM: 34016403456 bytes total Crash Dump Analysis Crash dumps are enabled on your computer. Crash dump directories: C:\WindowsC:\Windows\MinidumpOn Sat 20.01.2018 13.49.36 your computer crashed or a problem was reportedcrash dump file: C:\Windows\Minidump\012018-7843-01.dmpThis was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BF1F)Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFF960DA82DC028, 0xB2000000, 0x70005)Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERRORfile path: C:\Windows\system32\hal.dllproduct: Microsoft® Windows® Operating Systemcompany: Microsoft Corporationdescription: Hardware Abstraction Layer DLLBug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).This is likely to be caused by a hardware problem.The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 21. januar 2018 Del Skrevet 21. januar 2018 Computer name: DESKTOP-KLNUUIH Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 16299 Windows dir: C:\Windows Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., ROG RAMPAGE VI EXTREME CPU: GenuineIntel Intel® Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz Intel586, level: 6 32 logical processors, active mask: 4294967295 RAM: 34016403456 bytes total Crash Dump Analysis Crash dumps are enabled on your computer. Crash dump directories: C:\Windows C:\Windows\Minidump On Sat 20.01.2018 13.49.36 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\Windows\Minidump\012018-7843-01.dmp This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BF1F) Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFF960DA82DC028, 0xB2000000, 0x70005) Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR file path: C:\Windows\system32\hal.dll product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Hardware Abstraction Layer DLL Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). This is likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. Ved lett googling sier den "muligens varmeproblemer/defekte komponenter" så jeg ville nok anbefalt å ta av det ekstra skjermkortet, sjekk at alt sitter godt av kabler og at du har kjøling nok (brukte du kjølepasta på cpuen?) Rett og slett ta vekk alt av det du ikke trenger ved igangkjøring så kan du prøve å snevre deg ned hva som kan være problemet Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 21. januar 2018 Del Skrevet 21. januar 2018 Er det samme problem i andre spill?Ville prøvd med ett og ett skjermkort. 1 Lenke til kommentar
ex-jordbærplukker Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 når maskinen restarter så er det mest sannsynlig fordi den vil ikke brenne opp hvis den ikke restarter Lenke til kommentar
Unleashed_ Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2018 (endret) Er det samme problem i andre spill? Ville prøvd med ett og ett skjermkort. Har kjørt Half Life 2 uten problem nå, laster ned left 4 dead 2 og prøver da det skal bruke samme grafikkmotor? kjører forøvrig et hav av andre spill og programmer uten noe problemer ( pubg / wow / battlefront 2 / lol / h1z1 / siege / GTA 5 / assasins creed ) og ikke noe problem der, så velger å tro at det ikke er hardware relatert. men noe inkompabilitet med hardware rettet mot CSGO er jeg åpen for, men ikke en direkte hardwarefeil Endret 26. januar 2018 av Unleashed_ Lenke til kommentar
fjs Skrevet 26. januar 2018 Del Skrevet 26. januar 2018 (endret) Har du noen launch options på cs i steam? Hvis ja, fjern de og prøv f.eks: -windowed Funker det? If not, prøv å "strup ned kjerner" sett: -threads 4 Prøv også å skru av "multicore rendering" i config filene. Google it Har du overklokka CPU og minne? Kan det være timinga på minne er off? Ref: https://communities.intel.com/thread/118227 Endret 26. januar 2018 av fjs Lenke til kommentar
Zork Skrevet 26. januar 2018 Del Skrevet 26. januar 2018 Har kjørt Half Life 2 uten problem nå, laster ned left 4 dead 2 og prøver da det skal bruke samme grafikkmotor? kjører forøvrig et hav av andre spill og programmer uten noe problemer ( pubg / wow / battlefront 2 / lol / h1z1 / siege / GTA 5 / assasins creed ) og ikke noe problem der, så velger å tro at det ikke er hardware relatert. men noe inkompabilitet med hardware rettet mot CSGO er jeg åpen for, men ikke en direkte hardwarefeil Hadde et skjermkort som kun krasjet ved enkelte spill men kjørte alt annet helt ok. Kjørte også div. tunge 'testprogrammer' uten problemer. Det tok meg derfor nesten et halvt år, da kortet ble gradvis dårligere og ting viste seg andre steder også, før jeg skjønte at det var dette som var problemet. Hadde det ikke blitt verre og vist andre steder også, så hadde jeg aldri mistenkt skjermkortet. Så ikke lurt å avskrive noe som helst rundt slike ting. Sjekk temperaturene og kjør noen pass med memtest i første omgang - og, som andre sier, prøv med ett og ett skjermkort (fysisk frakoblet). 1 Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 26. januar 2018 Del Skrevet 26. januar 2018 Er det samme problem i andre spill? Ville prøvd med ett og ett skjermkort. Har kjørt Half Life 2 uten problem nå, laster ned left 4 dead 2 og prøver da det skal bruke samme grafikkmotor? kjører forøvrig et hav av andre spill og programmer uten noe problemer ( pubg / wow / battlefront 2 / lol / h1z1 / siege / GTA 5 / assasins creed ) og ikke noe problem der, så velger å tro at det ikke er hardware relatert. men noe inkompabilitet med hardware rettet mot CSGO er jeg åpen for, men ikke en direkte hardwarefeil Veldig rart. Prøv med launchkommandoen -autoconfig Hvis ikke det virker, prøv etterpå med -safe Gjør det noen forskjell? Jeg tipper problemer ligger med noe drivere til enten lydkort eller skjermkort. Hvis ikke det over virker ville jeg prøvd å fysisk tatt ut et skjermkort og sett om det virket da. Isåfall kan det hjelpe med en eldre driver, eller kanskje å deaktivere SLI i nvidia kontrollpanel. Lenke til kommentar
Unleashed_ Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2018 Deaktiverte SLI i nvidia kontrollpanel - nå funker det! 1 Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 26. januar 2018 Del Skrevet 26. januar 2018 Deaktiverte SLI i nvidia kontrollpanel - nå funker det! Supert! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. januar 2018 Del Skrevet 27. januar 2018 Det spillet, støtter det sli? Er ikke det ett gammelt spill Lenke til kommentar
