Trenger hjelp til kjøp av gaming PC.
Hei
Jeg er ute etter en ny PC til gaming/surfing da den jeg har begynner å dra på åra. Er ute etter å få mest mulig for pengene, men vil ha 1080ti og og coffee lake prosessor. Utover det har jeg ikke så mye krav annet enn at jeg vil ha et hovedkort med bra med USB utganger og gjerne bluetooth.
Har satt opp et forslag, men er lenge siden jeg har handlet PC og vet ikke helt hva man bør gå for. Ser jo at jeg blandt annet får mye billigere hovedkort, men vil gjerne ha nok USB utganger og at PCen blir litt fremtidsrettet.
Har ikke noe spesifikt budsjett, men som sagt så billig som mulig uten at det går på bekostning av ytelse.
Uten noe budsjett så blir det veldig vanskelig å kunne gi deg noe.
Jeg vil si at noe av det bedre du kan få finner du i denne pakken:
https://www.komplett.no/wishlist/shared/eff9bd43-5d16-435b-8641-16e3c1643ce4
Ta utgangspunktet fra denne og si hvilken pris du tenker så kan jeg se hva jeg finner for deg.
Side note: Evig evig bra profilbilde du har her..jeg trodde det var en flue på skjermen min et sekund for mye...
Bildet kom ikke med å klarer ikke laste det opp her av en eller annen grunn.
poster linken her.
https://imgur.com/a/MBJST
Edit: Glemte å skrive at jeg har CPU kjøler og SSD disk fra før. :) Jeg driver heller ikke med klokking, derfor har jeg ikke valgt K versjonen av CPU, men det er kanskje såpass lett idag at det ikke er noen grunn til å ikke gjøre det?
La oss si 25k da, men holder meg helst nærmere 20 eller enda lavere hvis det er mulig.
Endret av Tmz
Dersom du ikke overklokker så ville jeg valgt et langt billigere hovedkort en det du har der.
Den serien du har valgt er ment for overklokkere.
Overklokking i dag via Asus sine hovedkort gjøres med 1 enkel tastetrykk via bios eller via AI Suite III som følger med.
Sørg for å ha god nok kjøling :)
Fjerner du CPU kjøler og SSD disk fra mitt oppsett og endrer\velger annet kabinett etter ønske så tror jeg du skal nærme deg ditt budsjett.
Ram brikkene jeg har valgt er også noe dyrere, men disse ser veldig bra ut (Dersom det er viktig med litt lyst og slikt) og er noe av de bedre ram brikkene du får i dag.
Da har jeg mer eller mindre bestemt meg for dette:
https://www.komplett.no/wishlist/shared/ed4d4151-04ba-4d4e-84bb-4ac9b2e20d00
Byttet ut PSU da den du valgte ikke er forventet på lager før langt uti mars. Er usikker på hovedkort, men tenker at hvis jeg først skal kjøpe 8700k så må jeg jo ha et kort som er greit å klokke med, hvis ikke kan jeg jo kjøpe 8700 istedet.
En annen ting jeg lurer litt på er hvorfor hovedkortene har både USB2 og USB3. Ville det ikke gitt mer mening om alle var USB3? Bør jeg isåfall kjøpe et med flest mulig USB3?
8700K kjører på litt høyere frekvenser ut av boksen enn 8700. Angående hovedkort, så kan du gå for ASUS ROG Strix Z370-E Gaming. Det er litt billigere enn Hero kortet.
Hovedkorta har nok USB2 support av kompatibilitets grunner.
Endte opp med dette, bestemte meg for å kjøpe med skjerm også så ble litt utenfor budsjettet jeg egentlig satt opp, men shit happens.
Om det ikke er for sent, så anbefaler jeg deg å bytte til Noctua D15S kjøleren. Den skal ikke blokkere for skjermkortet i PCI-E slot 1, og den er mer kompatibel med høye RAM brikker.
Angående kabinett. Har du sett på Fractal sitt nye Define R6?
Måtte kanselerere hele orderen pga kabinettet som ikke var forventet på lager før uti midten av Mars. Så da må jeg bestille på nytt uansett.
Mye som ikke er på lager hos komplett for tiden...
Har ikke sett på R6 nei, liker utseende på R5 bare, desuten var det jo et ganske rimelig kabinett.
Det eneste som bekymrer meg litt er at det bare er 5 USB bak på Asus roq strix z370-E da jeg egentlig har behov for minimum 6. Vet at det er i front også eller at jeg kan bruke en usb forgreiner, men vil liksom ikke ha så mye ledningsrot når jeg først skal bruke såpass mye penger uansett.
Har laget en ny liste:
https://www.komplett.no/wishlist/shared/a1e04647-5ebb-4ca9-af1d-9c77083fc240
Er åpen for andre kabinett. Men det er det billigste jeg fant som jeg synes ser bra ut og at det ikke er noe problemer med støy osv.
Endret av Tmz
Hvorfor ikke ASUS ROG MAXIMUS X APEX... 8stk usb og da jeg kjøpte før juls var dette det Z370 kortet som yter best ut av boxen og med oc ifølge en rekke tester til spill etc.(men da må du ha annet kabinett enn det valgt)
Den har flere pre-lagrede oc profiler som faktisk fungerer meget bra uten at strøm blir for høy.
Testet begge av D8auer i timesvis i BF1 uten problemer, men Asus anbefaler da at du har vannkjøling på cpu. Disse vil fungere med en AIO kjøler.
Koster litt mer, men da får du et HK som ikke blir varmt under belastning, noe mange av de andre gjør,
 ellers ville jeg valgt dette: https://www.digitalimpuls.no/asrock/142070/asrock-z370-taichi-atx-z370-4xddr4-ultra-m2-sli men da blir 6. usb bak USB C
USB kontakter på bakpanel:
6 x USB 3.1 Gen 1
1 x USB 3.1 Gen 2
1 x USB-C Gen2
Intern USB:
6 x USB 2.0 - header
2 x USB 3.1 Gen 1 - header
Komplett har 4 av disse på lager:  https://www.komplett.no/product/969514/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/asus-rog-maximus-x-apex-socket-1151?offerId=KOMPLETT-310-969514
Men sjekk asus.no for korrekte bilder: https://www.asus.com/no/Motherboards/ROG-MAXIMUS-X-APEX/overview/
Hvorfor ikke AIO kjøler til 899,- for CPU: https://www.asus.com/no/Motherboards/ROG-MAXIMUS-X-APEX/overview/
Dette er den AIO komplett fører som pusher mest luft under kr 1.250,-
Endret av baggiebridges
Du kan alltids kjøpe deg en extern USB 3 hub da med 10X porter.
Hva med Fractal Design Define C Temp G til 999 kr da? Du trenger et par extra vifter til det i front da.
Det kabinettet likte jeg veldig godt! Tror nesten jeg går for det istedet. Men viftene er ikke nok sier du? Hvor mange vifter trenger jeg? Hvor bør jeg plassere dem og bør jeg gå for 140mm der det er plass til det?
Ha en vifte bak som drar varm luft ut, og enten 2 stk 140mm eller 3 stk 120mm vifter i front som drar kald luft inn.
Det vil ikke være bedre med 2 stk 140mm i topp en 1 stk 120mm bak? Vil jo ikke at pcen skal bråke mer enn nødvendig så større vifter betyr jo lavere turtall og mindre støy ved samme luftflyt. Eller vil man ha overtrykk i kabinettet og derfor har mer vifter inn enn ut?
Bestiller dette iløpet av kvelden hvis jeg ikke får noen flere innvendinger nå.
HK: https://www.digitalimpuls.no/asrock/142070/asrock-z370-taichi-atx-z370-4xddr4-ultra-m2-sli
Endret av Tmz
6 x USB 3.1 Gen 1
1 x USB 3.1 Gen 2
1 x USB-C Gen2
Intern USB:
Asus ROG Maximus Apex blir litt for dyrt, velger heller et billigere kort hvis det gjør jobben like bra. Trodde denne luftkjøleren var omtrent like bra som en AIO? Uansett så slipper jeg å bekymre meg for lekasjer og jeg kommer ikke til å klokke noe ekstremt hvis jeg i det hele tatt kommer til å klokke så tror nok den luftkjøleren er mer en god nok for mitt bruk.
Hadde du skulle hatt en AIO kjøler på CPU, så burde du hatt vifter i toppen, men med den D15S kjøleren så anbefaler jeg en slik løsning som jeg nevnte over.
Bytt til disse RAM brikkene : G.Skill TridentZ DDR4-3600 C15 DC SR - 16GB (husk sett XMP profile i BIOS)
Anbefaler også Corsair ML120 PRO vifter (eller ML140 PRO versonen). Disse viftene må du ha viftestyring på, enten fra BIOS eller noe annet.
Hva er forskjellen på rambrikkene? Vil helst handle alt på samme plass.
G.Skill brikkene er raskere.
Jeg ville ikke overklokka en 8700k med luftavkjøling med mindre du skal ha en enorm ribbe og en god vifte.
7700 og CPU nyere enn det har ikke blitt loddet av intel for og spare penger så de har endel mer "spikes" i varmen. Så du trenger mye mer kjøling enn du gjorde før. Ganske irriterende, fikk helt hetta første gang jeg fikk en og skulle overklokke. Var ikke vandt til de temperatur hoppa gitt.
Jeg må vel si meg enig i det. Nå skal han ha en Noctua D15S kjøler da, så holder fint til stock.
