Oppgradere PC
Hei.
Tenker og gjøre en liten oppgradering av pcen min.
Nå har den:
CPU: i5-2500K
GPU: AMD Radeon 7800 series
Hovedkort: Asus P8Z68-V GEN3
Tenker jeg må ha nytt av alle disse komponenetene + ram.
Har sett for meg en pris mellom 6-7tusen, må vel gi en grei oppgradering det?
Kristian.
Skal det være verdt det for deg å oppgradere, så må det bli noe sånt :
- i5 8600K
- et Z370 basert hovedkort
- 16GB DDR4 minne ( 3000/3200 Mhz)
- GTX 1060 6GB eller bedre.
Om dette blir for kostbart for deg, så anbefaler jeg deg å kun bytte skjermkortet. F.eks kjøpe et GTX 1070 Ti kort. Evenuellt en bedre CPU kjøler også, for så å overklokke din 2500K til ~4500 MHz.
Kommer an på hva den skal brukes til (helt spesifikt hvilke spill og/eller andre applikasjoner). i5-2500K er en gammel modell, men den har aldret bra og har greit med overklokkingspotensiale. For enkelte spill/applikasjoner kan 8 GB RAM muligens være litt knapt. For svært CPU-belastende oppgaver vil nok en nyere modell (spesielt Kaby Lake) CPU være å foretrekke.
For litt eldre og/eller mindre krevende typer spill (CS:GO, Rocket League, WoW etc etc) vil nok i5-2500K være tilstrekkelig fremdeles. (edit: med en overklokk eventuelt)
Endret av srbz
Blir litt dumt å betale en 1000kroner for nye rambrikker til et såpass gammelt system. Disse får du da heller ikke benyttet dersom du kjøpet nytt, så det blir penger ut som du ikke får noe igjen for senere.
Komponenter er svært dyre for tiden spessielt skjermkort så kun her vil det minst 4000-5000 dersom du skal ha et som fungerer godt fremover.
Dersom du kun spiller på full HD eller 1440p skjerm med 60hz så vil et gtx 1060 holde for deg (disse koster alt fra 2000-3300)
Har du planer om å spille på 144hz skjerm så bør du nok gå over til 1070 og da begynner budsjettet ditt å slite.
Holder med Betroz her og anbefaler deg å kjøpe nytt skjermkort først (1060 eller 1070) for så oppgradere HK\CPU\RAM i ettertid
