Dokumentasjon av renovert bad utført av meg selv?
Hei.
Renoverte badet mitt for 1-2 år siden.
Avrettet gulv, ny membran og fliser.
Baderomsplater på vegger.
Monterte forøvring innredning, toalett og kabinett selv (brukte eksisterende avløp og tilkoblinger).
Skal/kan dette dokumenteres selv? Eller må et firma inn i bilde?
Det er vel fremdeles lov til å pusse opp badet sitt selv. Spørsmålet hvordan jobben skal dokumenteres er noe annet.
Er dette i en enebolig?
Du bør være helt sikker på hva du sier når du kommer med slike råd. Hvis ikke kan det koste noen uheldige personer hundretusenvis av kroner i verste fall. Slik du formulerer deg virker det ikke som du er helt sikker.
Det er vel fremdeles lov til å pusse opp badet sitt selv. Spørsmålet hvordan jobben skal dokumenteres er noe annet.Er dette i en enebolig?
TEK10 sier noe om krav til fall på gulv. Kanskje ukjent for folk flest som er hjemme snekker? Plan- og bygningsloven §29-6 om tekniske installasjoner og fag personer; Plan- og bygninglovens § 29.7 om krav til materialer og til slutt forsikringsselskapenes vilkår for forsikring ved skade.
Så i grunn lite en kan gjøre selv for at det skal bli godkjent våtrom annet å snekre og male lister rundt dør og vindu...
Kort svar: Du får det ikke godkjent når du har gjort det selv.
Firma må inn fra begynnelsen og bestemme oppbygningen på det, men du kan bidra litt selv i starten.
Ikke tenk mer på dette, mange hus som selges uten at noe er godkjent eller dokumentert, de fleste kjøpere jeg har møtt bryr seg ikke så alt for mye om det for å si det sånn, så jeg tror ikke det har så mye å si.
Selvfølgelig kan du dokumentere det selv, men skal du få det godkjent så må et godkjent firma gjøre det og det kommer ikke til å skje så sant det ikke er mygel og bestikkelser med i bildet.
Vel, jeg er ganske sikker. Det var dessuten ment som et innspill til "man må vel ha ansvarsrett for utført arbeid".
Så vidt jeg kan se er det bare elektrikerarbeidet man må leie inn fagfolk til (man absolutt ikke har lov til å gjøre selv).
Forsikringselskapene (husforsikringen) krever nok at vann og avløp er utført av fagfolk. Dette er jo viktig å tenke på.
Så er det selvfølgelig lurt at membran er utført av noen med dokumentert kompetanse.
I grunn så bryr jeg meg ikke så mye om dette.
Jobber som snekker, og har renovert 10-15 baderom iløpet av mine 4 år som snekker.
Koblet av el og rør før jeg rev, og koblet opp nytt (alt utenfor veggene, slik at dette er synlig).
Skjønner igrunn at det ikke blir "godkjent" dokumentert, men tenkte da på om det var lurt likevel?
Slik at man vet hvilken type membran, ol. som ble benyttet.
Skal uansett ha huset i 5 år, da jeg begynner å bygge hus om ca 3-4 år.
Blir jeg trukket 100.000 i verdi grunnet dette, går det igrunn opp i opp.
Brukte 33.500 på å renovere badet. Med innleid, ville dette fort kunne komme opp i 130-180.000  :w00t:
Endret av Anderspr0
Er det lov med elektrisk utenfor? (våtrom)
og verdien vil nok synke tilsvarende det det vil koste å bygge nytt bad
Nei, selv om installasjon blir gjort "synlig" vil den ikke bli godkjent ved mindre en skulle være heldig å få noen som er autorisert til å ta på seg ansvaret (lite sannsynlig).
Neinei, blir ikke godkjent.
Men tryggere ved salg, enn om man hadde tuklet med el-nett/VA innenfor veggene.
Men synlig i den forstand at kobling av elektrisk avtrekk og lysarmatur fra koblingsboks.
VA fra de eksisterende uttakene på veggene.
Problemet vil eventuellt bli at folk ikke vil kjøpe boligen før jobben med å få det godkjent på skikkelig vis er gjort. Er ikke sikkert folk gidder å handle når de må fikse det selv og de som er villige til å hoppe på en budrunde med futt i vil nok hvertfall skygge unna.
Tenker nå jeg.
Edit; Uansett så bør du dokumentere arbeidet ja. Du plikter å opplyse om godkjenning eller ei så at du får ned på papiret hva som er gjort og hva som er brukt vil ikke skade.
Endret av Soseks
Tukle med strøm og vann i egen leilighet gagner en sjelden
Når det står på taksten " Bad er oppusset av eier "  Så forsvinner de nøkkelpersonene som ville vært med på å drive prisen opp i en evt budrunde
Tapet blir ofte større enn hva folk ser for seg,, Uavhengig av om megler legger verdivurdering 1-200k under hva de hadde gjort dersom bad er godkjent
Det er synd, Siden noen er virkelig flinke med oppussing selv og gjør det bedre enn fagmenn, men igjen. Det finnes de som gir deg fukt i vegger helt ned i kjelleren pga polski polski eller "selvgjort er velgjort"
Huset til naboen ble lagt til 400k under normal verdivurdering pga el arbeid og bad var gjort selv. Rundt 100 på visning, 60 skrev seg på, 2 som ga bud etter denne opplysningen ble gitt
Ble solgt under takst og prisen senere ble på å gjøre det nytt og sikkert 800k
Var litt kjedelig utgift for ny nabo, men men slik er det å kjøpe hjemmemekk
Ikke tro at personer som ikke kjenner deg regner med at du gjør en god jobb
Vil tro takstmann vil kreve en form for el-autorisering også ved et evt salg
