Lov til å koble på ny veggkontakt selv?
I leiligheten har jeg egentlig et soverom som er delvis delt i to med en vegg midt i med en døråpning. Det er to veggkontakter i den ene delen men ikke den andre. Har jeg lov til å koble en ledning fra en av disse veggkontaktene inn i det andre rommet og montere en veggkontakt der?
Det er jo en flott sticky nettopp på denne delen av forumet som besvarer spørsmålet ditt. :)
Du har lov å gjøre det selv, også kan du få elektriker til å godkjenne anlegget.
Om det blir noe billigere spørs nok!
Hvilken lov sier at man kan gjøre dette selv lovlig. Her tror jeg du må sjekke noen lover litt bedre.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739/KAPITTEL_3#%C2%A76
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Slik jeg ser det er TS sin jobb "mindre arbeider" og burde gå under dette untaket.
Ein installatør skal uansett godkjenne installasjonen, og den jobben er så rask at om dei skriv ein time for godkjenning eller to minutt installasjon og godkjenning blir det same.
Det finnes ei liste over kva ufaglærte kan utføre, der å legge kabel og montere stikkontakt ikkje er oppført. Ev. arbeid av ufaglært ut over dette må skje under direkte oppsyn av fagperson. Dvs. at elektrikaren må stå og sjå på at du jobbar, og då er du like langt.
Det er ikkje noko vanskeleg jobb for dei som er litt nevenyttig og alt av informasjon finnes på nett, men skal ein følgje boka, så er det ikkje lov.
I rettleiinga til nemnde paragraf står det:
I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes
- tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,
- tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,
- tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,
- tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,
- montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,
- utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Endret av Zeph
Her tar du helt feil. Les veiledning til loven du siterer:
- tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording, - tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording, - tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere, - tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt, - montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg, - utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Edit: Ble litt for sen ja.
Endret av Minus
Er lov med skjøteledning med flere uttak
Det jeg gjorde kan derimot være litt i gråsonen
Utenpåliggende stikk, med fastmontert ledning, som er koblet i eksisterende stikk
Hadde den ikke vært skrudd til veggen hadde den vært helt lovlig
Det er ikke sikkert, har denne stikkontakten sterkkavlaster? Er den laget for å ikke skrues fast? Det er forskjell på en stikkontakt ment for montering på vegg og en skjøtekontakt beregnet for skjøteledning.
Den er montert på vegg, men med støpsel, som er satt inn i eksisterende kontakt
.. det blir jo likevel fast installasjon, eller fjerner du kanskje hele dritten hver gang du reiser bort eller ikke skal bruke den en stund?
Du tenker kanskje følgende: Å dra ut støpselet = det er fysisk umulig for strømmen å nå frem = det er IKKE fast installasjon. Men dèt henger jo ikke på greip, da også sikringer og brytere kan gjøre dette om de bryter begge/alle fasene.
Det er i hvertfall mine $ 0.02.
Endret av nightowl
