[Løst] oppdatere vifter i pc
toddy21
Hei. har en selvbygd pc som bråker litt fra viftene. har en av denne: https://www.komplett.no/product/798334/datautstyr/pc-komponenter/casemods/vifter/corsair-air-af120-led-blaa-120mm-vifte?noredirect=true?noredirect=true#
og di 2 orginale i vannkjøleren her: https://www.komplett.no/product/877790/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/corsair-hydro-series-h100i-v2-kjoeler?offerId=KOMPLETT-310-877790#
samt 2 som følkte med kabinettet. alle viftene er 120mm
ønsker å bytte ut alle (5 stk) noe tips til bra vifter som gir godt med luft og støyer lite?
Takk for svar :)
Takk for svar :)
Har du prøvd viftestyrings funksjoner? Viftene på din Corsair H100i kan du styre med programvaren til Corsair for å få dem mer stille. Viftene ellers i kabinettet kan du styre fra BIOS på hovedkortet ved å sette opp profiler der. Prøv det først du ;)
Endret av Betroz
Takk for svar :)
får bare stille på hvor mange % viftene skal gå??
Jo lavere hastighet du har viftene på, jo mindre luft flytter dem på, og varmere blir CPU og skjermkortet også. Hvis du har kabinett vifter som spinner ved 1500 rpm max (ja det er støyende!), så kjøres dem på ~750 rpm ved 50%. Noe lavere enn det, og du vil slite med temps tror jeg. Kanskje du heller bør bytte kabinett til et som isolerer støy bedre, som f.eks Fractal Define R5 eller R6.
