Subwoofer-hum
Forsterkeren er jordet, men ikke subben?
Tenker du kanske har ground-loop på gang?
Edit: ser at subben ikke trenger å være tilkoblet for å få summing. Mulig strømforsyningen i subben støyer for mye da og at det slår ut på forsterkertrinnet, eventuelt fanger opp noe støy fra HTPC'en sin strømforsyning.
Kan kansje hjelpe å surre ferittkjerner på strømkablene. Det har faktisk min aktive sub fra fabrikken.
Endret av Complexity
PSU er aktiv også når PC er avslått (for 5V standby). Switch-mode strømforsyninger trekker strøm i korte pulser, det lager støy på strømnettet. Står om det her:
"The capacitor is chosen to be sufficiently large that there is little ripple on it: as a result the rectifier can only conduct near the peak of the mains. The result of this is not that the current leads or lags the voltage, but that the current is non-sinusoidal with peaks of current near the peaks of the voltage. This introduces significant harmonic distortion."
Og så har du tydeligvis en sub som er for følsom for slik støy.
Usikker på om det hjelper med ferittkjerne, de er laget for å ta høye frekvenser.
