LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Hei finnes det maling\beis som funger om vinteren eller er det helt umulig det vil aldri tørke, særlig i snø? Finnes det midelel mot råteskade? Eller er det slik hvis tre er vått på innsiden hjelper maling lite? Særlig hvis tre sprekker. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Her kan du lese litt om når du ikke bør male. Når det gjelder hva du kan gjøre for å begrense råte kan du lese denne artikkelen. Har du allerede fått råte kan du ikke gjøre noe annet enn å fjerne hele bordet eller den delen som er skadet. For å hindre at du får råte er det viktig du vedlikeholder treverket slik det er beskrevet. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2018 (endret) Ja med nå handler dette om boliger: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=111778300&fks=111778300 Da slike bør vel males så fort som mulig, er enig normalsett burde man gjort det lenge før. Men når folk selger slikt så haster det? Eller mener du man må vente til mai og heller brukt tid å sjekke om boligen er verdt å ta vare på. Siden en så gammel bolig kan fort bli dyrt å pusse opp hvis den bør være rivet. Endret 11. januar 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Begge artiklene jeg har lenket til over gjelder maling av boliger. Det huset der ser såpass gammelt ut at det vil være hensiktsmessig å sjekke om man ikke bør bytte ut alt av ytterkledning før man maler. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2018 Men det finnes vel ferdig behandlet panel eller? https://www.maxbo.no/panel-furu-13x120x4800-skygge-skra-hvit-p2908662 Men usikker på det er til innebruk, siden det antakelig ikke er brukt oljemaling. For det er fordel med noe som minimum har grunnmaling i olje som tåler en vinter i så fall. For er litt dumt hvis det råtner på den tiden. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 I brødstien til siden du lenker til står det jo "Hjem / Trelast og byggevarer / Trelast / Innvendig panel / Behandlet panel / Panel Furu 13x120x4800 skygge skrå hvit". hvordan kan du da lure på om det er innvendig eller utvendig panel? Her er en side med hva Maxbo har av utvendig panel. Det er bare grunnet og må males med toppstrøk. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2018 (endret) Du var litt raskere ja. https://www.maxbo.no/trelast-og-byggevarer/trelast/utvendig-kledning Så du mener at slikt hvis man ikke maler det tåler det ikke å stå utendørs i 4 måneder til? Det vil råtne før den tid og må byttes ut? Så grunningen er ikke oljebasert så den vil falle av i minus 10-20 grader? tror du man må gjøre mere en å bytte panel, f.eks bytte issalasjon? For viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Men usikker på slikt kan gjøres på vinteren, blir glava vått usikker om det holder på varmen. Man må vel ha plast på begge sider av veggen og fuktsperre mener jeg ellers vil kulden treke gjennom og råtne. Endret 11. januar 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Kaldt vær treng ikkje å være til hinder for maling, det viktigaste er at det er tørt i lufta. Godt vintervær vil kunne være godt egna for maling sidan kald luft har mindre fuktigheit, det er særlig fuktig høstvær som er problematisk. Når det gjeld råte så bør du absolutt ikkje male over det. Det du då gjer er at du legg ei beskyttande overflate over råten som gjer at råten held på fuktigheita som trengs for å fortsette foråtnelsen. Male må du gjere før treverket kan ta til seg fuktigheit og begynde å rotne. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2018 Men blir man kvitt fuktighet og råtelukt av å måle? Eller vil lukten sitte igjen lenge? For det er vel slik hvis man maler ved fuktighet tar det lengere tid, verste så fryser malingen fast. og når man tørker faller den bare av? Den sitter ikke like godt eller gir sprekker i sol er det ikke noe slikt? Eller var det beis som er slikt ikke oljebasert maling? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Du blir ikke kvitt fuktighet av å male. Som nevnt over risikerer du bare å "stenge" det inne i treverket og dermed gjøre det motsatte av det du vil. Leser du det jeg lenket til i første svaret blir også malingen mattere hvis du maler når det er høy luftfuktighet. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Malinga sitt dårlig dersom det er fuktig, og vintervær kan være heilt tørt. Største ulempen med å male om vinteren er at det mykje tyngre å male sidan malinga blir meir tjuktflytande. Det vil også være problematisk å male rett etter fyrste kalde natta sidan veggen då slår seg og blir fuktig, då er det vanskelig å få malinga til å sitte. Når det gjeld maling og råte, så er det å male over råten eit gammalt "råd" for salg av bolig. Det du oppnår er at råten ikkje vil vises (før den bryt gjennom malinga etter ei stund), og at lukta av maling overvinner råtelukta slik at det i staden for å lukte gamalt så lukter det nyoppussa. Men du kjem sjølvsagt fort på kant med lova dersom du bevist går inn for å skjule slike alvorlege skadar på boligen. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2018 (endret) Man informerer om det, men mener du det er vits å male over det så ta panelet senere? Eller ville du byttet panelet hvis det var råtten at du fint klarer å slå til det så løses det opp som kjeks? Hva skal til før du ville sagt det må byttes og ikke, for er det svart, men tørt kan man vel male over det, men er det sprøtt å vått bør vel det være tørt før man maler? Endret 11. januar 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 11. januar 2018 Del Skrevet 11. januar 2018 Med slik råte så må du bytte ut det som er råte, enten ved å bytte heile panelet eller ved å sage vekk dei skadde delane. Uansett kor mykje eller lite råte som er i treverket så indikerer råte at det er fukt i treverket, manling vil då kun bidra til å kapsle inn fuktigheita slik at forråtnelsen kan fortsette uavhengig av værforhold. Det er vekkasta tid og pengar å drive å male over råte. Den einaste grunnen eg kan sjå til å male det akkurat no er dersom du ikkje får bytta panela før til våren, og du berre vil ha råten til å synes litt dårligare fram til du får gjort det skikkelig. Som f.eks. dersom du er ute etter å selge og vil lure kjøparen til å tru at huset er i betre stand enn det er. Ein slik framgangsmåte er uansett svært risikofylt, sidan kjøparen lett kan bevise at du viste om eller måtte ha vist om råten sidan du har stått nært nok til å male over råten. Men å berre male har inga hensikt. Når du malar over råten så vil du også miste muligheita til å vurdere korleis og kor fort råten sprer seg. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 (endret) Men hvorfor er ikke all treverk særlig furu behandlet med olje? Er det fordi det ville vært vanskeligere å male etterpå? Fordi da holder det lengere men problemet er vel malingen ikke sitter? Eller er det kostnad. For furu råtner vel fortere en andre tresorter stemmer ikke det? Sponplater løser seg opp som regel. Tror det var slik skjære og fargestoffer som lage maling. Hvordan maling lages nå er jeg mere usikker på. Men 100 år gammel maling var dårlig. Brukes vel mere olje nå tror jeg. Endret 13. januar 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 Som regel er all panel som brukes ute behandlet på en eller annen måte, litt avhengig av hvor det skal brukes (yttervegg eller terrassegulv). kjøper du nytt panel til ytterveggen som er impregnert bør du vente cirka et års tid før du maler og mye av grunnen til dette er for at treverket skal gi slipp på fuktigheten (impregneringen) som er inni det når du kjøper det. Maler du med en gang er det god utsikt for at du stenger fuktigheten inne i treverket og du får råte ganske fort. Lenke til kommentar
