Radio på Google Home
Jeg har problemer med å få Google assistenten til å forstå detaljene på norsk radio, men ved å sette opp shortcuts fungerer det fint også når kanalen har norsk navn.
Legger inn shortcut på at når jeg sier
Play NRK News
så skal den forstå dette som
Play NRK Alltid nyheter on TuneIn
Da omgår man problemer med å gjenkjenne norske ord med engelsk språk, ved at den får kommandoen i skrift. Kanskje litt knot å sette opp, men radiokanaler skifter jo ikke navn så ofte.
Jeg må sette språk på telefon til engelsk, bruke force stop på Home-appen og slette alle data på den før shortcuts kommer frem i Home-appen. Ikke noe problem å slette alle data, alt kommer inn igjen når man logger inn på kontoen enheten(e) er satt opp på.
Og shortcuts blir værende når man endrer språk tilbake til norsk på telefonen, selv om det ikke lenger er et valg i appen.
Jeg digger Google home, har en vanlig og to mini, og det er koblet mot (Spotify og Netflix selvfølgelig) Philips Hue lys i hele huset, Logitech Harmony Companion m/ hub og et par DSP w215 stikkontakter, og du verden så gøy det er å bygge et talestyrt hjem med plug'n'play :-)
Endret av MrMastodon
Ser ikke ut til at det går an per i dag. Eneste mulighet ser ut til å være at man kan caste fra app til Home og bruke den som høyttaler. Men noe særlig stemmekontroll tror jeg ikke du får du får det kommer en offisiell integrasjon :-(
Ja, de kan grupperes, og man kan velge hva som er default gruppe for lyd. Vanligvis kan man avslutte en kommando med hvilken gruppe eller enhet det skal utføres på. De i stuen heter Livingroom speakers, så om jeg er på kjøkkenet kan jeg si "Play album Moon Safari by Air on Livingroom speakers" til mini'en på kjøkkenet, så spilles musikken i stuen.
Med shortcuts kan man ikke legge dette til uten å lage egen shortcut:
Play NRK News on Livingroom speakers
Play NRK Alltid nyheter from TuneIn on Livingroom speakers
Jeg har ikke testet dette med shortcuts, men det burde virke.
Jepp, jeg har ikke merket noe tegn til forskjell mellom enhetene. Det skal være mulig å sette den opp som høyre og venstre høyttaler, men det har jeg ikke prøvd. Tror det kun går med to like enheter, og det har jeg ikke på samme rom.
  • 2 uker senere...
Hei MrMastodon
Hvordan fikk du parret Google home og logitech Harmony hub. Selv om jeg velger engroshandel (USA) får jeg beskjed om at harmony hub ikke støttes utenfor USA og jeg får ikke linket denne mot Google home’en
Noen tips
Radio, og kobling mot Google chromecast ultra er i boks
Jeg satt absolutt alt til regionsinnstillinger for English(US), språk på telefon, språk på konto, talespråk, og alt jeg kom over. Så sa jeg Ok Google,ask harmony to link my account.Det gikk ikke på første forsøk, men plutselig fikk jeg opp alternativet for å koble kontoen i Home-appen.
Det fungerer for så vidt greit, men det er også ganske greit å sette det opp via IFTTT. Da kan man sette en valgfri ord-trigger som utfører valgfri Harmony-aktivitet.
Jeg sier for eksempel «OK Google, TV» så starter Harmony TV-aktiviteten via IFTTT.
Via Harmony må jeg si «Ok Google, ask Harmony to start TV»
IFTTT har noen begrensninger, men kan kobles med Stringify, og da bli ganske gøy! For eksempel så når jeg sier «Ok Google, goodbye» kjøres en IFTTT som trigger en Stringify-flow som slår av alle Hue-lys bortsett fra gangen,trigger en ny IFTTT-hendelse og starter en 20 min timer før Hue-lys på gang slås av.
Den nye IFTTT-hendelsen har jeg satt til å trigge 2 IFTTT-aktiviteter, en som slår av alle Harmony-aktiviteter som måtte være i gang, og en som slår av alle DSP-stikkontaktene jeg har.
Jeg har laget en motsatt også, «Ok Google, I'm home» som slår på alt slik jeg vil ha det når jeg kommer hjem.
Jeg fikk til bindingen mot Harmony, men var nok litt rask og ikke fikk krysset av for alle favorittene mine.
Jeg finner ikke hvor man kan endre dette i ettertid.
Noen som vet det?
  • 1 år senere...
Hei MrMastodon.
Ser du jobber med mye av det jeg leker med her også. Men, klarer du i IFTTT hendelsene for "goodbye" og slå av selve google home enheten også? Hos meg står det riktignok en Kygo høyttaler og spiller radio. Kunne vært google mini også. Jeg sliter med å finne noe som kan slå av den også. Hue, Harmony går av/på, men sliter med selve "smart" høyttaleren. Noe du har fått til?
mvh
Geir
Home har ingen av-knapp, kun en fysisk/manuell knapp for å deaktivere mikrofon. Vet ikke om det er make for Kygo-høyttalerne. Har du en stikkontakt du kan styre, kan du legge inn at den skal slås av. Men for meg er litt av poenget at jeg også kan si "OK Google, I'm home", så slås huset på ?
