[Løst] Bytte vannkjøling.
Psykake
Hei,
Min PC ble bygget i 2014. Nylig sluttet pumpen i vannkjølingen å fungere (ANTEC KUHLER H2O 650 LIQUID COOLING S-1150) og jeg gikk i dag til innkjøp av en ny. Siden maskinen begynner å dra på årene ville jeg ikke legge så altfor mye penger i en mulig fiks, så jeg endte opp med å kjøpe denne: Cooler Master MasterLiquid Lite 120
https://www.komplett.no/product/919701/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/cooler-master-masterliquid-lite-120?offerId=KOMPLETT-310-919701
Jeg har aldri byttet en slik komponent før og lurer på om jeg må demontere alt fra hovedkortet og ta det ut av maskinen før jeg installererer det nye?
Endret av Psykake
Fjern den gamle kjøleren, sett på den nye :)
Det er normalt fire skruer eller en form for festebrakett som sikrer vannblokken til prosessor, det pleier å være rimelig enkelt å ta av og på.
For best resultat kan du rense cpu med isopropanol, f.eks. kondensfjerner som du får kjøpt på blant annet bensinstasjoner, og påføre ny kjølepasta.
Det følger sikkert med kjølepasta med kjøleren din, hvis ikke har den er thermal pad så du kan bare plassere hele blokken rett på cpu og feste den.
Husk å stramme eventuelle skruer i kryss, altså først én skruer og deretter skruen på andre siden av diagonalen.
Ok. Da gjør jeg det. Takk. :)
Gammel pasta blir leireliknende etterhvert og slutter å funke som den skal. Når du tar av gammal kjøler så vil pastaen være litt "herdet" selv om den er relativt ny og det fører til at kontakten mellom kjøler og CPU blir dårligere. Hvis kontakten er dårlig så mister man veldig mye kjøleeffekt . Alltid bytt pasta ved demontering eller bytte av kjøler.
Hvor viktig er det egentlig å ta gammel pasta av med isopropanol?
Selv har jeg bare tørket over med tørkepapir (som ikke flasser) for å fjerne alt
Du kan gjøre rent med vann også, eller bruke gamle kjølepastaen om igjen. Sålenge det er god kontakt mellom flatene går det greit.
Gammel kjølepasta kan tørke ut og lage dårlige kontakt og føre til overoppheting / nedklokking.
