KVM-over-IP/generell remote control av PCer
Har noen maskiner stående eksternt. Disse kontrollerer jeg til en viss grad via TeamViewer per idag, men jeg merker nokså ofte at det hadde vært svært praktisk å ha anledning til å skru av/på strømmen på dem, fikle i BIOS o.l. Spørsmålet er da, hva slags utstyr trenger jeg til dette? KVM-over-IP gjør hvertfall deler av jobben, vet jeg.
Dette er ikke kritiske saker som involverer konfidensiell informasjon e.l., så sikkehetsaspektet kan jeg i praksis se bort fra. Går det da an å sikte seg inn på eldre, rimeligere utstyr? Endel av dette koster jo femsifret omtrent før man vet ordet av det, og det er jo bare tull dersom man kan slippe billigere unna.
Noen råd/tips? :)
På Ebay får du tak i eldre Supermicro X8 hovedkort med IPMI, som gjør det enkelt å styre hele PCen med Supermicro sitt eige IPMITool. Ram, hovedkort og cpu i ein totalpakke vil ligge under tusenlappen.
Hovedkort ligger på 50USD, X5677 på 25 USD og RAM ca 5USD per 4GB brikke. Frakt til Norge er ca 300kr. Også må du påberegne MVA som er 25%.
Nå er X8 etter min meining for gammalt. Og en bør helst sikte seg inn på X9 hovedkort, men prisene på disse er enda mange mange tusen. Du må regne med at ein Supermicro X9, med ram og CPU vil koste minst 5000kr  Eg håper at i løpet av 2018 så vil prisene på dette halveres.
Andre iKVM løsninger ville eg iallefall ikkje satsa på, det er bare dyrt og komplisert.
Om du fikser videooverføring på en annen måte enn KVM, så kan en fikse mus og tastatur på en enklere og mye billigere måte:
https://www.ebay.co.uk/p/USB-Cat5-Rj45-LAN-Extension-Adapter-Extender-Cable-Lead-Converter-up-to-150ft/1887584467
Har testet denne på en ekstremt lang Cat.6-kabel og det funker fjell. Jeg synes ihvertfall at KVM er plunder (i forhold til pålitelighet nå og da) og dyre saker. Du kan like gjerne bruke en ekstra skjerm som ekstern skjerm. Dette kan til og med skje over WiFi. Har sett eksempel på at noen tar i bruk nettbrettet sitt som ekstra monitor til sin Windows 10 (som ekstra skjerm nr 2). Er mange tilnærminger på det:
Dette er ikke løsningen nedenfor. Men Displayfusion kan gjøre flerskjermsoppsettet enklere å leve med.
https://www.displayfusion.com
Endret av G
Ipmi har jeg på noen av riggene, ja. Dog ikke alle. Er det slik at jeg da kan fjernstyre andre maskiner via supermicromaskinen på bios-nivå?
Har ikke sett videoene ennå, men om det fungerer helt ned på bios-nivå og med funksjonalitet som å skru på maskiner remote er det jo ypperlig.
Teamviewer lar deg fjernstyre maskiner, men ikke på BIOS-nivå.
Beklager, skulle ha lest førstepost igjen.
De der dingsene jeg nevnte tidligere er jo mer for å få fjernstyrt ting lokalt, om du da ikke VPN'er deg på en eller annen måte inn mot RJ-45-dingsen.
Endret av G
Det var det jeg trodde det var. Jeg har TeamViewer, det funker til alt så snart jeg er inne i windows - men jeg har noen tilfeller hvor eksterne maskiner står med frosset bilde etter reboot pga win update o.l. Det er de tilfellene jeg søker en slags fiks til.
Ok, så du skal altså ha en måte å overstyre strømtilgangen på, og evt. kunne taste inn oppstartspassord, gå inn i BIOS lenge før en kommer inn i et OS.
Dersom maskinen din klarer seg med å starte opp selv og den BIOS-tilgangen ikke var så nødvendig, så kunne jo fjernstyring via en WiFi-strømkontakt vært en måte å ihvertfall tvinge maskinen til å miste strømmen på. Men, da kommer en jo ut for at det kanskje er nødvendig å trykke fysisk på en Power-knapp på PC/Server etterpå.
LOM som siDDis nevner (lights out managment) er jo ting man gjerne finner på f.eks. HP Servere. De skal ha seg ågerprisbetalt for det, det vil si at f.eks. HP vil ha deg på en abonnementslisensordning.
Endret av G
