Er dette trygt? Spørsmål om veggkontakter
Var litt usikker på hvor jeg skulle poste dette, men lurer altså på hvor mye strøm man kan trekke fra samme vegguttak med to stikkontakter?
Jeg vet at sikringen for rommet har en grense for watt og amp, men kunnskapen min om elektrisitet er ganske laber utover at strømmen ikke går med dette oppsettet etter utprøving i et døgn.
Har to stasjonære PCer på samme vegguttak, strømforsyninger på 600w og 750w. Sistnevnte står på 24/7, førstnevnte tilnærmet samme bruk.
Vegguttak med 2 stikkontakter:
Stikkontakt 1 -> Forgreningsuttak brukt som forlengelse -> PC og Skjerm
Stikkontakt 2 -> Forgreningsuttak brukt som forlengelse -> PC og mobillader
Endret av Nwader
Det er ikke anbefalt å trekke mer enn 10A på en schuko kontakt over lengre tid, en bør egentlig holde seg under 8A. Du er altså langt i fra dette :)
Hehe. Tror du ville blitt overrasket hvis du fant ut hvor mange skjermer og pcer du kan dra på en enkelt kontakt. Dette er absolutt ikke noe å bekymre seg over. Du kan koble på et et helt hjemmekinoanlegg i tillegg og vel så det. ;P
Edit: Selv bruker jeg en slik:
https://www.komplett.no/product/823043/tv-lyd-bilde/tv-video/tv/kabler/monster-core-power-600-usb?offerId=KOMPLETT-310-823043#
Ikke fordi jeg må. Men føler meg litt mer komfortabel med en ekstra overspennsvern. Alle seks er i bruk.
Endret av MellomAlt
Tviler på du trekker noe særlig mer enn 500 watt fra veggen med alt. Strømforsyningene kan trekke opp til 600w og 750w men da har du unormalt strømsultne komponenter i pcen, overklokket cpu og flere skjermkort f.eks.
Det som bruker mye strøm er oppvarming, varmeovner og vannkokere.
Jeg vil si du bør kunne trekke 1500watt til fra veggen til f.eks. en varmeovn uten at det skal være noe problem.
Hvis det blir noe problem vil du merke det når sikringen går.
Overspenning har ingenting med hvilken effekt en tar ut, dette sparer elektronikken din ved uforutsette spenningstopper(lyn etc).
Fleste stikk er godkjent for 16 A og de klarer mer.. Ikke anbefalt såklart ;) Har du vanlig elko innfelt så er det 16A altså
Sikringen din ryker som regel før stikken din brenner opp.. Men holder du deg under 3000W går det fint med :)
Da konkluderer jeg med at dette går helt fint, takk for svar
Nevnte bare psu istedenfor komponenter siden psu w er maks av hva de kommer til å trekke  :)
Endret av Nwader
Overspenning = lyn osv.... Sa ikke at det hadde noe med effekten den tar ut.
Men det var jo dette TS var redd for, ikke overspenning :) Bruker forsåvidt det samme til det meste av elektronikk for å spare det, så det er absolutt ett godt tips sådan.
Gjest bruker-378349
Avhengig av hvilken sikring den kursen har. Dersom sikringen er på 16 ampere og 230 volt, så kan du trekke 3680 watt på den kursen, før sikringen ryker. Det verste som kan skje er bare at sikringen ryker om elektro installasjonen er moderne.
Det som kan være farlig er om du bruker en underdimensjonert strømpadde som for eksempel er beregnet på en kurs med 10 ampere og 230 volt, hvor den kun takler 2300 watt, da vil ikke sikringen ryke før strømpadden eventuelt tar fyr pga varmeutvikling. Derfor bruk 16A strømpadde på 16A kurs, osv.
