[Løst] CPU idle 90-100 grader
Psykake
Hei!
Jeg har ikke mye erfaring når det gjelder pc komponenter og bygging av pc. En bekjent bygget maskinen for meg i 2014.
Maskinen fungerer i og for seg, men CPU temperaturen stiger til over 90 grader etter 5 minutter.
Jeg har vannkjøling type Antec Kuhler 650 og jeg mistenker at det er denne som er grunnen til problemet.
Så før jeg begynner å sjekke paste, pumpe og det hele, vil jeg få bestilt en ny vifte fra komplett slik at jeg kan ha denne i bakhånd hvis jeg velger å fjerne hele vannkjølingen. På grunn av min manglende kunnskap trenger jeg hjelp til å finne en CPU kjøler som passer mitt hovedkort/CPU.
Vet ikke helt hva som trengs av informasjon
Hovedkort: Asus Sabertooth Z97 Mark 2 S-1150
Prosessor: I5 4670K 3,4 GHZ 6 MB S-1150
Kabinett: Fractal Design Define R4
Takk på forhånd!
Endret av Psykake
Denne CPU benytter socket 1150 så så og si alle CPU vifter passer fint :)
Viftene vill være merket med 115x eller 1150 dersom dem passer
Jeg kan anbefale deg disse:
https://www.komplett.no/product/918598/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/be-quiet-pure-rock-cpu-kjoeler?offerId=KOMPLETT-310-918598#
https://www.komplett.no/product/918600/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/be-quiet-dark-rock-pro-3-cpu-kjoeler?offerId=KOMPLETT-310-918600#
Jeg ville derimot sjekket vannkjølingen din først da denne skal gi et kaldere resultat dersom den fungerer optimalt.
Fungerer pumpen? Er den koblet i riktig? Sviver viften i det heletatt?
Endret av MrMidget
Edit: bajs, han over meg var raskere :), gjelder alikevel.
Alle vifter med support for socket LGA1150 vil passe. De fleste kommer med ulike brackets som gjør at de er ganske universelle, så les bruksanvisning så du fester det riktig.
Jeg vil tho se for meg at det vil gjøre underverker å ta av den kjølingen du har i dag, fjerne kjølepasta og legge ny. Det er ihvertfall verdt et forsøk.
Endret av fjs
Tusen takk for raske svar :)
Da vet jeg hva jeg skal se etter når det gjelder kjøp av vifte.  Jeg skal sjekke vannkjølingen grundig senere i dag, at pumpen fungerer og at viften går rundt.
Skal også forsøke å få til å fjerne kjølepasta og legge ny, hvis ikke det er for komplisert  :)
Det er veldig enkelt:https://youtu.be/gDkz_9AQQ-g
Endret av fjs
Ah man. Takk takk. Da blir det spennende å se om denne operasjonen kan løse problemet. Det hadde jo vært helt konge! :)
Fikk skiftet kjølepasta , men temperaturen gikk rett opp til 90 grader. Kjente på de to slangene fra pumpehuset og det ene røret var merkbart varmere enn det andre. Konkluderere med at pumpen er ødelagt.
Tror jeg skal kjøpe ny vannkjøling i stedet .
Ja, dersom CPU blir 90 grader på idle så kan jeg ikke tro noe annet jeg heller en at pumpen er ødelagt.
Prøv gjerne med ny så ser du :)
Kan alltids levere tilbake på åpent kjøp dersom det faktisk ikke er viften og det er noe galt med CPU, men det er heller tvilsomt at det skulle være CPU i dette tilfellet.
Veit ikke om denne koden fortsatt fungerer, men den gir avslag på 200kr for 1 produkt.
Fungerer kun 1 gang pr kunde
Kode: xV04z0
