[Løst] Kablet mellom to maskiner, samtidig bruke wifi på begge til internett
Litt klønete overskrift, men la meg forklare.
Har to stasjonære maskiner som er koblet sammen med nettverkskabel, samtidig som begge er koblet til internett trådløst.
Hvordan få maskinene til å overføre filer seg imellom over kabel, mens de bruker wifi til internett automatisk?
Slik det ser ut nå, har wifi førsteprioritet både mellom maskin og maskin, og internett. For å tvinge overføring mellom maskinene via kabel må jeg slå av wifi, noe som er litt tungvint.
Årsaken til at jeg ønsker å ha det satt opp slik er at kabel er betydelig kjappere enn wifi.
Begge maskinene kjører Windows 10.
Det er relativt enkelt.
Om wifien din er på 192.168.x.x  nettet så setter du fast ip på  kabel nettverkskorta til 10.0.0.2 og 10.0.0.3
Når du da skal overføre ting i windows skriver du inn \\10.0.0.3
Du setter ikkje opp dns eller gateway på  kabel nettverkskorta.
Om wifien din er på 10.x.x.x skfiter du bare kabel nettverskorta til 192.168.x.x
Du kan og legge inn i hosts fila på pc'en din at   10.0.0.2 er  Windows10pcnummer1  osv.
Skal du koble nettverkskortene direkte sammen uten noen mellomliggende infrastruktur (switch eller lignende) må du bruke en krysset nettverkskabel. Det enkleste er om du så setter nettverksinstillingene på disse kortene manuelt og sørger for at de er på samme subnett.
Beklager vanvittig lang responstid, men ville se om det virket før jeg kommenterte. Overfører jeg filer mellom PC'ene, velges nå kabelen. Takk!
