PC som KUN lader når den er skrudd av?
I og med at den lader når maskinen er av tipper jeg det er laderen. Har vert borti det ett par ganger. Det kan også være hovedkort eller batteri
Når en laptop har installert batteri er det dette som gir power til laptoppen.
Ladeporten i pcen er tilkoplet ac lader og batteriet (når dette er installert) og styres av en logisk krets (i laptoppen). Batteri kan også ha en ladelogikk innebygd i seg.
Det som skjer er at pcen bruker mere power når den brukes enn batteriet klarer å ta til seg.
Laderen er en helt dum enhet uten logikk og den er nok helt i orden.
Enten er batteriet utslitt (mest sannsynlig) eller så er ladeport i laptoppen eller logikk kretsen dens feilaktig (mindre sannsynlig).
Endret av syar2003
Hm, skjønner bare ikke at den skal være utslitt. Pc'en har ikke vært i bruk så fryktelig lenge. Dette er barnas sin data, så den blir bare brukt til skolearbeid og litt spilling i helgene. Ble kjøpt i 2014 hvis jeg husker rett.
Har dette vært sånn hele tida, eller skjedd i nyere tid ?
Det finnes elektronikk med litt snodige konstruksjoner som faktisk ikke lader når det brukes, eller enda mer snodig som ikke kan brukes mens det lader, har feks en hodetelefonsforsterker som fantastisk nok ikke kan brukes når den står til lading.
Det er fullt mulig å slite ut batteriet på en PC etter 3-4 år ved feil/uheldig lading/bruk.
På HP-maskiner kan man man kjøre ulike tester på maskinen ved å trykke på F2-knappen under oppstart av maskinen, bl.a. også teste batteriet. https://www.vg.no/annonsorinnhold/smart/komplett/27-sjekk-om-batteriet-pa-laptopen-din-er-oppbrukt
Endret av Mr D
Jeg får se hva jeg greier å finne ut. PC'en ble plutselig sånn. Fant ut at barnas far muligens har forbyttet ladere ved et uhell, men den laderen han brukte ble ødelagt av ytre årsaker.
Jeg får bare prøve meg frem :)
Ungene sin HP PC vil kun lade når den er avskrudd. Dersom PC'en er i bruk, vil den ikke lade.
Er det noen som har vært borti noe slikt tidligere?
Digi i dag: Tusenvis av HP-laptoper må bytte batteri etter at enkelte maskiner har tatt fyr.
For å unngå den potensielle brannfaren så har HP distribuert en oppgradering som forhindrer batteriene å ta imot lading. Kan det være at du har en berørt laptop som har vært oppgradert? Jeg velger å anta at en fortsatt vil kunne lade når maskinen er skrudd av.
Om du ikke er berørt så finner du noen andre med et lignende problem og mulige løsninger her.
Endret av timeshift
