Defekt hovedkort?
Hei!
Dataspill-maskinen min skrudde seg av helt ut forvarsel. Når jeg skrur den på, starter den opp for fullt med både lys og vifter, for så å gå helt mørk og lydløs I typ 2 sekunder, for så å begynne på full guffe igjen og forbli slik. Akkurat som at den sliter litt med oppstarten.
Problemet er at jeg ikke får noe bilde på skjermen, selvom PCen går for fullt. I tilleg blir musa stående avslått.
Både hovedkort og skjermkort lyser.
Innspill?
Here u go:
Skjermkort: gtx 670
RAM: Corsair vengeance 16gb (4x4)
Strømforsyning: Corsair 850tx
Harddisk: Samsung HD642jj 640 GB
SSD: Corsair sata 3 120GB
___________________________________
Det er av merket ASUS, men Jeg fant ikke noe modellnavn på hovedkortet...
Hvis den bare «gikk av» under bruk skal du beskriver er det noe fysisk som har røket.
Eneste unntaket er automatisk shutdown grunnet før høy temperatur eller at strømforsyningen har slått seg av (en av dens protecion mekansisme)
Da vil den starte igjen når den a) har kjølt seg ned eller b) strøm frakoplet/tilkoplet igjen for resett av psu. Og vil i alle tilfeller gitt POST (bilde og boot info på skjerm)
Hva som har røket om det er årsaken er kun synsing.
Lys på hovedkort og at vifter går betyr dessverre ikke at hverken hovedkort eller strømforsyning er i orden.
Slike feil retter man som privatperson med sannsynlighets og eliminering medotikk sammen med andre utstyr og deler man innehar.
Mulige feil i en tenkt sannsynlig rekkefølge:
En eller flere strømregulator (pwm) på hovedkort eller skjermkort røket (komponenter på kretskort nivå)
Skjermkort
Annen komponent (brent krets som skaper kotslutning i hovedkort) , eks harddisk, vifte, pci kort, ekstern usb enhet)
Strømforsyning (strømforsyninger har multiple spennings utganger og beskyttelses kretser)
En kombinasjon av overnevnte hvor strømforsyning er innblandet.
Endret av syar2003
Update: tok strøm og cmos batteriet, PCen fungerte etter dette. Får kun bilde på skjerm ved å stikke kabelen i hovedkortet og ikke skjermkortet. Skjermkortet lyser helt grønt og fint, og viftene går for fullt. Si at skjermkortet fungerer fint osv og ikke er kaputt, kan det være andre grunner til at skjermkortet ikke fungerer? Sitter b.la annet på en falsk win 10, gamle drivere osv.
Endret av flatRr
  • 9 måneder senere...
