Valg av utdanning når man synes at alt virker spennende
Gjest Slettet+123416845
Hvis du er så interresert i å lære som du gir inntrykk for så vil jeg anbefale et studium der du kan bli forsker og kanskje bli en av de som kombinerer to fagfelt for å finne ut av og få til fantastiske ting. Er det noe verden trenger så er det fler dyktige forskere :)
Hvis du skal studere i Norge, bør du begynne med et fag som kan brukes til mye. Det er ofte ikke noe problem å begynne på et studium og så bytte til et annet studium som ikke ligger for langt unna og få bruk for studiepoengene du tar med deg. Det vil si, det er ofte enkelt å bytte fra et samfunnsfaglig studium til et annet samfunnsfaglig studium. Eller fra et teknisk studium til et annet teknisk studium. Ofte kan også humanistiske emner inngå i samfunnsfaglige studier og omvendt. Hvis du bytter til en helt annen faglig retning, må du ofte begynne helt på nytt. Det samme gjelder ofte hvis du bytter fra eller til et profesjonsstudium.
I utlandet, kanskje spesielt anglofone land, starter man ofte med en stor bredde fag og velger fordypning senere. Kanskje du bør vurdere å studere i utlandet.
  • 2 uker senere...
