ekks Skrevet 5. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2018 Hei Jeg lurer på hvilken type kobling/kontakt jeg kan bruke for å stenge strømtilførselen ved et signal? Helt grønn.. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 5. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2018 Hva er et signal? Tenker du noe tilsvarende et relé, transistor eller MOSFET? Er det store strømmer vi snakker om? Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 5. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2018 Er det AC eller DC spenning du ønsker å stenge? Snakker vi om store strømmer eller høye spenninger? Som styresignal så tenker du elektriske signaler (ikke WiFi, RF, lys el.l)? Har du noen styresignaler tilgjengelig og hva er det som trigger disse signalene? Lenke til kommentar
ekks Skrevet 6. januar 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2018 Noe utydelig fra min side. Men har hørt litt rundt med noen bekjente i dag, og de mente at du kontaktor kan brukes for å kutte kretsen. Signalet kommer fra en føler som måler mengde væske, når dette går under et visst nivå vil den gi signal og sende dette til kontaktoren..? AC spenning så vidt jeg vet.. :-) Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2018 Ja da snakker vi om relé eller kontaktor, alt etter hvor stor last det er i kretsen. 1 Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 7. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 (endret) Ja det er mulig å få til. Signalet fra vannmengdesensoren kan som regel ikke kobles rett til styrespolen til kontaktoren med mindre du har flaks. Du må regne med å lage et mellomtrinn med en liten krets som er tilpasset signalet som kommer ut fra sensoren og som samtidig gir ut riktig styresignal til kontaktoren. Regn er med at det er noe 230 Volt's utstyr (vannpumper) som skal styres av kontaktoren. Dette må eventuelt kobles av en elektrikker. Jeg bruker denne i brønnen på hytta. Fungerer helt fint. https://www.ebay.com/itm/Liquid-Fluid-Water-Level-Float-Switch-Controller-Contactor-Sensor-250V-2M-Cable/221528869085?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20170810093926%26meid%3D0fb486b404d9475ca2cf7e5540e59594%26pid%3D100854%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2349526.c100854.m4779 Endret 7. januar 2018 av Professor Balthazar 1 Lenke til kommentar
ekks Skrevet 7. januar 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 Ja det er mulig å få til. Signalet fra vannmengdesensoren kan som regel ikke kobles rett til styrespolen til kontaktoren med mindre du har flaks. Du må regne med å lage et mellomtrinn med en liten krets som er tilpasset signalet som kommer ut fra sensoren og som samtidig gir ut riktig styresignal til kontaktoren. Regn er med at det er noe 230 Volt's utstyr (vannpumper) som skal styres av kontaktoren. Dette må eventuelt kobles av en elektrikker. Jeg bruker denne i brønnen på hytta. Fungerer helt fint. https://www.ebay.com/itm/Liquid-Fluid-Water-Level-Float-Switch-Controller-Contactor-Sensor-250V-2M-Cable/221528869085?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20170810093926%26meid%3D0fb486b404d9475ca2cf7e5540e59594%26pid%3D100854%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2349526.c100854.m4779 Takk for bra svar! Jeg får bare prøve meg fram, begynner på 12V eller lavere. Så skalerer jeg opp hvis det går bra på lave spenninger. Like mye læring for min egendel som nytte disse forsøkene. Igjen takk for engasjement folkens! :-) Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 7. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 Vannmengdesensoren jeg linket til over kan brukes til å styre en 12V pumpe direkte. Lenke til kommentar
