Fedora tråd for problemer
Fikk løst en del i går, men det jeg syns er litt rart begge pcer ble brukt med samme installasjons DVD men en pc får jeg ikke installert Alien Arena 2011? Sliter også å få installert AssaultCube
Dette er pakker for OpenSUSE. OpenSUSE bruker rett nok RPM som pakkesystem, men har ellers ikke veldig mye til felles med RH/FC etter tjue år på forskjellige veier.
Du vil sannsynligvis ha noe større hell om du prøver pakken AC har lagt ut, f.eks.
Irriter meg hexchat må jeg velge istedenfor xchat?
https://hexchat.github.io/shareware.html
Kort sagt en fork, i irritasjon over lisensen.
https://ask.fedoraproject.org/en/question/93778/how-to-know-my-cpu-temp/
Bør man styre unna denne? Usikker på den gjorde kernel feilene i forige fedora.
Prøv en ting om gangen. Noter ned hvilke moduler lm_sensors foreslår. Da kan du fjerne de igjen. Forøvrig mistenker jeg at problemene var mellom tastatur og stol...
Det går ann i fedora å konverte deb pakker til RPM men det funger ikke under installasjon hvorfor?
Fordi Ubuntu og Debian har andre pakkenavn på samme biblioteker, forskjellige versjoner av biblioteker og alt mulig slikt. F.eks. er vel FC rimelig bleeding edge, mens Debian (og til dels Ubuntu) er hakket mer konservative. Kort sagt: alien fungerer sjelden veldig bra. Du har ikke vurdert f.eks. Ubuntu?
Ikke installer openSUSE-pakker på Fedora. Det blir bare krøll av sånt. Bruk ordentlige Fedora-pakker.
Allien Arena er tilgjengelig i det vanlige Fedora repoet.
Assaultcube er tilgjengelig i rpmfusion nonfree repo for Fedora.
Begge to installerer du gjennom dnf.
Les om HexChat på her: https://hexchat.github.io/ Du burde bruke HexChat, ikke XChat.
Hvordan løser man AMD drivere?
Hva er problemet? Det er masse AMD-drivere i kernel allerede.
lm_sensors er helt trygt.
Ikke bruk deb-pakker på Fedora. Det blir bare krøll av sånt. Du må har god peiling for å kunne gjøre slike ting, og du har overhodet ikke nok peiling.
Bruk bare de repoene som er laget for Fedora. Dette er vanligvis:
- fedora
- epel
- rpmfusion
Og installer gjennom dnf.
Endret av endrebjo
Hvordan finner man pakker på fedora? I terminal? For opensuse har vertfall en slik liste.
For er litt vanskelig å få feilmelding hvorfor ting ikke finnes i GUI pakkeprogrammet enten finner man ikke noe på søk og ikke enkelt å sjekke om repoene er lagt til slik som ubuntu.
https://fedora.pkgs.org/28/fedora-x86_64/alienarena-7.66-14.fc28.x86_64.rpm.html - du har nesten garantert en x86_64-installasjon, og bør derfor installere x86_64-utgaven. Server-pakken er nok, som navnet indikerer, en server for spillet.
Du kan finne pakker enten i terminal eller på nett.
Terminal:
sudo dnf search pakkenavn
Hvis du vil bruke * og liknende er det stort sett bedre med:
sudo dnf list pakke*navn
Web:
- fedora: https://apps.fedoraproject.org/packages/
- rpmfusion free: http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/28/Everything/x86_64/os/repoview/index.html
- rpmfusion non-free: http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/28/Everything/x86_64/os/repoview/index.html
Eksempler:
[endre ~]$ sudo dnf search alienarena
Last metadata expiration check: 0:28:09 ago on on. 09. mai 2018 kl. 22.21 +0200.
============================================= Name Exactly Matched: alienarena ==============================================
alienarena.x86_64 : Multiplayer retro sci-fi deathmatch game
============================================ Summary & Name Matched: alienarena =============================================
alienarena-data.noarch : Game Data for alienarena, the FPS game
alienarena-server.x86_64 : Dedicated server for alienarena, the FPS game
[endre ~]$
[endre ~]$ sudo dnf list alienarena
Last metadata expiration check: 0:29:12 ago on on. 09. mai 2018 kl. 22.21 +0200.
Available Packages
alienarena.x86_64                                             7.66-14.fc28                                             fedora
[endre ~]$
For å sjekke hvilke repoer som er lagt til:
[endre ~]$ sudo dnf repolist
Last metadata expiration check: 0:30:45 ago on on. 09. mai 2018 kl. 22.21 +0200.
repo id                                           repo name                                                            status
adobe-linux-x86_64                                Adobe Systems Incorporated                                                3
*fedora                                           Fedora 28 - x86_64                                                   57 317
fedora-spotify                                    negativo17 - Spotify                                                      3
google-chrome                                     google-chrome                                                             3
*rpmfusion-free                                   RPM Fusion for Fedora 28 - Free                                         559
*rpmfusion-free-updates                           RPM Fusion for Fedora 28 - Free - Updates                                46
*rpmfusion-nonfree                                RPM Fusion for Fedora 28 - Nonfree                                      203
*rpmfusion-nonfree-steam                          RPM Fusion for Fedora 28 - Nonfree - Steam                                1
*rpmfusion-nonfree-updates                        RPM Fusion for Fedora 28 - Nonfree - Updates                              5
*updates                                          Fedora 28 - x86_64 - Updates                                          2 626
vscode                                            Visual Studio Code                                                       34
[endre ~]$
Endret av endrebjo
Så er også problemet:
Try editing ~/.codered/arena/config.cfg
E.g.:
set vid_width "1920"
set vid_height "1080"
set m_smoothing "0"
set sensitivity "1.500000"
Hvordan setter man 4k oppløsning her? virker ikke ut som spillet støtter over 2000-1000 i oppløsning? Lyden er dårlig over hdmi?
Men  du mangler:
dnf config-manager --add-repo repository_url
 dnf config-manager --add-repo http://www.example.com/example.repo
adding repo from: http://www.example.com/example.repo
Hva er det du prøver å fortelle oss? Endret av endrebjo
Du mangler example.repo?
Eller kan du skrive en slik fil selv?
For html funger dårlig, klarer ikke å finne den?
https://rpmfusion.org/Configuration
https://rpmfusion.org/FAQ
Irriterende de ikke oppdater disse.
Example er engelsk, og betyr eksempel. Selvsagt eksisterer ikke example.com/example.repo - det er eksempler.
Du kan fint lage ditt eget repository, med ditt eget utvalg pakker.
Hva er det i FAQ som ikke er oppdatert? Hva er det i oppsettsdokumentasjonen som ikke er oppdatert?
Hehe. Ingen fare. Det er bare LMH1 som ikke vet hva han snakker om.
Men jeg mener nok fremdeles at Fedora ikke er noe for deg LMH1 og det mener jeg seriøst.
Prøv deg på Ubuntu eller Mint istede.
Endret av wil
Du vet jeg prøvde mint\kubuntu er vel ikke så god heller, må jeg over på opensuse eller?
Ubuntu er utvilsomt den distroen som er lettest i bruk - fordi det finst mest software for den. Det er veldig aktivt miljø rundt den, og mange gode ressurser. Er du litt mer erfaren er det likegyldig hvilken distro du bruker.
Men helt ærlig haller jeg mot at problemet er at du ikke evner å sette deg inn i ting.
Endret av barfoo
OpenSUSE? Shitt nei. Det ville jeg iallefall ikke anbefale til deg.
Bare sett opp en enkel installasjon av Kubuntu uten noe som helst annet enn det som står på skjermen. Altså helt standard med alt mulig rart og se om du kan få brukt den. Det er jo som oftest Linux Mint og *buntu de fleste begynner med, så hvorfor skal ikke du få det til?
  • 5 uker senere...
Jeg er også nybegynner som prøver å lese meg opp og bli bedre i denne Linux verdenen. Men, jeg er ikke enig i at Fedora er vanskeligere enn Ubuntu eller Mint!
Om jeg bruker apt eller dnf blir det samme. Rpm eller .deb er i de fleste tilfeller også det samme. Veldig enkelt i bruk.
Ubuntu og Mint er riktignok lettere å bruke fra starten uten modifikasjoner. Men, etter en "Things to do guide" hos Fedora så funker jo alt på samme måte.
Jeg har erfart, hos meg, at Fedora faktisk er lettere å bruke enn Ubuntu! Mindre bugs. Jeg har mange notater på dette og med Fedora har jeg fått til alt jeg har ønsket. Det betyr ikke at jeg har rett i at det er lettere, men bare at jeg har fikset ting hos meg selv mye lettere med Fedora :D (Bortsett i fra community hjelp som er helt unikt bra hos ask Ubuntu.) Men, med litt egeninnsats og litt googling så har jeg mindre problemer med Fedora enn Ubuntu og ..buntu derivater.
