Overklokking av P4 3.0GHz
Placid
Godt mulig det har vært poster oppe om dette før... Men jeg fyrer løs:
Systemet mitt består av følgende:
Intel P4 3.0GHz PC800
Asus P4C800/DELUXE
OCZ 1024MB DDR PC4000 Dual GOLD
Asus Radeon 9800XT
Western Digital Raptor 36x2 RAID 0
Koolance Watercooled Tower
På papiret ser det jo ut som dette skal kunne overklokkes en god del. Og jeg har lest flere steder at man har overklokket akkurat dette hovedkortet og denne cpu'en til 3.6GHz stabilt med bare kraftig luftkjøling. Skulle tilsi at man klarer mer med vannkjøling...
Problemet mitt er systemet pokker ikke vil over 3.3GHz, uansett hva jeg gjør. CPU temperaturen ligger på rundt 35 grader ubelastet og 40 grader belastet ved 3.3GHz. Så fort jeg setter multiplieren over 220 fryser eller kræsjer systemet under boot, og det samme hvis jeg stiller cpu volten over 1.7.
Samme problemet med Asus sin "AI Overclocking"; kommer ikke over 10%.
Har hatt AMD før, og klarte da å overklokke en XP2600+ fra 2083MHz til 2650Mhz. Det gikk dønn stabilt.
Kan det være at jeg har fått en "dårlig" prosessor, eller at jeg gjør noe helt grunnleggende feil når det gjelder overklokking av P4?
Hjelp, og god jul :cool:
Du har selvfølgelig husket å sette opp vcore litt etter som du klokker. For hver prøveklokking, bør du også kjøre en eller annen cpu-stresstest for å sjekke at systemet er stabilt. Ellers er jeg ikke kjent med Pentium-klokking og det hovedkortet, så mer kan jeg ikke hjelpe deg :roll:
Ps: du mener vel FSB over 220, ikke multiplier....
Jeg kjører den på 3,52 med luft (Boxed kjøleren)
Ikke noe problem. Jeg har samme HK som deg også. Den kjører med 235 fsb.
Kjører også stock volt.
Hm... Hvilken temp ligger den på da?
Må være at jeg har fått et dårlig HK eller CPU da kanskje?
Ja, nyeste bois er nettopp installert (v. 1014)
Har ikke prøvd å kjøre minnet på annen hastighet enn CPUen nei, kan kanskje prøve på det... Men OCZ minnet er jo laget for overklokking, og testet til minst 250MHz, derfor jeg gadd å betale himla mye penger for det, så det bør ikke være problemet. :ermm:
